查看: 5069|回复: 8
[求助] 材料4Cr13的转盘轴承能中频淬火吗?
签到天数: 11 天
发表于 2009-5-17 17:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料4Cr13的转盘轴承,原先一般采用整体淬火,但轴承内外圈上都要钻孔,整体淬火后钻不动,现在用户提出能不能沟道采用中频表面淬火,这反面我还没有经验,那位朋友曾经做过这方面尝试,方便告知下结果吗?谢谢了。
发表于 2009-5-18 13:58:38 | 显示全部楼层
回复 1# 洛阳火焱 的帖子
没有做过这方面的尝试,但只要能使沟道淬上火,满足使用要求,是可以操作的。
另外4Cr13淬火冷却采用空冷就可以了。
签到天数: 329 天
发表于 2009-5-18 14:54:16 | 显示全部楼层
你的轴承有多大?如果太小了的话怕是不好淬吧?
反正很多大轴承圈是只淬滚道的
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2009-5-18 17:17:19 | 显示全部楼层
轴承直径800毫米,回头把图纸上传给大家,现在打算做个样件试试,有结果了给大家说一声。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-19 00:14:01 | 显示全部楼层
可以
完全可行,注意接头部位的叠加应力造成的裂纹风险就可以,如果使用无接头工艺更好。
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2009-5-19 09:19:24 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-5-18 13:58 发表
做过比较吗?我觉得应该油冷吧
发表于 2009-5-19 18:13:39 | 显示全部楼层
转盘轴承淬火有只淬沟道。中频表面淬火。
发表于 2009-5-22 16:33:40 | 显示全部楼层
应该是可行的,失败了也不要紧,总结一下经验。总得有吃螃蟹的吧?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2009-5-22 17:56:03 | 显示全部楼层
多谢大家关心,已经有结果了。中频感应淬火,PAG合成淬火剂冷却,温度约1000度,硬度HRC52-55,硬度不好提上去,正在等待用户回应。
GMT+8, 2026-7-19 18:06 , Processed in 0.030590 second(s), 22 queries .
