查看: 5855|回复: 6
[求助] 井式缓冷坑。。风冷好还是水冷好。。
发表于 2009-5-18 08:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT 希望专家们讨论下...
还是详细解释下吧。我说的缓冷坑不是淬火槽,而是一个普通的桶子+盖子,工件吊进去后密封 通入保护气氛
问题就在于炉体需要人力去开炉门,然后旋转打开,所以壳体不就应该是水冷或者风冷么
一个方法是:壳体做成双层,里层隔热 外层用循环水冷; 冷却能力强,缺点也是相当的多:双层壳体需要气密焊,而且如果循环水泵停机。。爆炸起来。。
二个方法是:单层壳体,外面环绕蛇形密封风道,用循环风机制冷,优点是简单方便,缺点是:太难看了。。
[ 本帖最后由 hitlinbo 于 2009-5-18 17:24 编辑 ]
发表于 2009-5-18 10:35:52 | 显示全部楼层
没有明白楼主的意思,对于不同的要求,不同的材料,不同的工艺采用不同的冷却方式,这才能达到不同的目的。这没有好坏之分。
发表于 2009-5-18 10:43:39 | 显示全部楼层
采用什么样的冷却方式,是根据材料和性能要求来决定的,不能根据炉型吧
一般井式炉都有水槽和油槽,淬火用的,缓冷坑一般是空冷的吧…
发表于 2009-5-18 12:11:04 | 显示全部楼层
缓冷设备一般都是用于退火,正火及渗碳后的冷却。缓冷设备的冷却能力比空冷低,且冷却均匀。根据需要通入保护气氛或滴入有机液体,还可防止工件氧化和脱碳。
个人理解,一般来说缓冷设备没有空冷,水冷之说。
楼主所说的井式缓冷坑应是主要用于渗碳后冷却的冷却井。可通过水冷却,以提高冷却能力。
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-18 16:56:37 | 显示全部楼层
缓冷坑,就是为了让它冷却缓慢一点,若加上风冷、水冷,那么冷却速度不是又快了吗?
当然,在坑中加入一些物质,可以实现保护作用,此时:
若加风冷,会加速气氛流动,减弱保护作用;
若是水冷,应无此顾虑。
不知楼主问的是不是这个意思?
但要注意水的循环,一旦高温下水中断,高温下蒸汽压力可不得了,论坛内汪版有此贴,让大家猜了半天原因。
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2009-5-18 17:02 编辑 ]
发表于 2009-6-16 11:11:48 | 显示全部楼层
双层水冷效果好
签到天数: 661 天
发表于 2009-8-31 15:41:46 | 显示全部楼层
双层水冷效果好 !
井式炉都配备了缓冷罐,可以通水冷却!
如果停电,采用备用系统 ,接通备用循环水即可
GMT+8, 2026-6-17 01:04 , Processed in 0.029940 second(s), 20 queries .
