查看: 6601|回复: 12
[求助] 承轴钢出现脱C很严重,对造钢球有什么影响?
发表于 2009-5-18 10:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果脱C到0.35M的话,对钢球主要有什么影响,当脱C时,做出的钢球在使用过程中会出现掉沫现象,那在冷墩和研磨进程中会出现掉钢沫现像吗?请各位高手指教,谢谢。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-5-18 11:22 编辑 ]
发表于 2009-5-18 10:58:08 | 显示全部楼层
影响:
1)不耐磨;
2)丧失尺寸精度
发表于 2009-5-18 11:01:15 | 显示全部楼层
如果表面脱碳在0.2mm以下,可以采用喷丸或喷砂进行强化处理,如果想挽救偿试补碳
 楼主| 发表于 2009-5-18 15:12:36 | 显示全部楼层
谢谢指导,哪喷丸和喷砂的具体做法怎么做啊,谢谢指点
签到天数: 31 天
发表于 2009-5-18 16:10:39 | 显示全部楼层
抛丸和喷砂工序是热处理表面处理工序的一种,你要知道详细的,可以上网查一下。
发表于 2009-5-18 16:27:41 | 显示全部楼层
不是开玩笑的,钢材脱碳严重,我们有很深的经验教训。当时检测脱碳是十几丝,到成品尺寸完全可以磨掉。谁知压型将脱碳层,压入钢球基体。到了成品尺寸,含有大块的脱碳层磨不掉,硬度,棱面度,精度,振动值全不合格,只好报废改小球。你的脱碳更深,喷丸不一定解决问题,只是将脱碳层压缩。车前之鉴,希慎之!
 楼主| 发表于 2009-5-18 21:21:28 | 显示全部楼层
谢谢,本来我也知道脱C多以不好,可是老板说没有事,他是个外行,现在客户提出在研磨上出现掉钢沫,硬度也上不去,可是我们公司用的是普通井式炉,没有法防脱C.温度低了欠热,高了易脱C,请问大家有什么好法吗,我们的炉是直径1。2M,高2。0M。装3。6-4。5的拔丝,约1。7T。
发表于 2009-5-18 21:29:05 | 显示全部楼层
楼主可以把现在的炉子的温度数据提供一下吗?
签到天数: 931 天
发表于 2009-5-18 22:53:07 | 显示全部楼层
钢丝脱碳严重会引起钢球淬火软点及淬火开裂。
发表于 2009-5-19 20:23:58 | 显示全部楼层
硬度也上不去,寿命短
发表于 2009-5-19 21:12:51 | 显示全部楼层
原帖由 随缘聊 于 2009-5-18 21:21 发表
谢谢,本来我也知道脱C多以不好,可是老板说没有事,他是个外行,现在客户提出在研磨上出现掉钢沫,硬度也上不去,可是我们公司用的是普通井式炉,没有法防脱C.温度低了欠热,高了易脱C,请问大家有什么好法吗,我们 ...
这样的设备也用来生产轴承零件,说白了就是做劣质品的。
 楼主| 发表于 2009-5-24 22:34:53 | 显示全部楼层
我们现的工艺是,
直升790保8小时,在控制降温,每小时降20度,降到720,在炉内自己动降,当降到600度以下后在出炉,在罐内《把罐放到坑内》6小时后把料倒出来。
签到天数: 1552 天
发表于 2009-5-25 21:59:06 | 显示全部楼层
脱碳0。35MM,太严重了吧,淬火时表面会开裂的,还是不要用了吧。
GMT+8, 2026-5-20 14:07 , Processed in 0.032485 second(s), 21 queries .
