查看: 3660|回复: 4
答:快速加热是否都会产生裂纹
发表于 2009-5-18 10:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天看到一个问快速加热是否都会产生裂纹的帖子,当时有事,现系统回复下。
       碳素钢、低合金钢和中和金刚快速加热时均无产生裂纹的危险,这是由于急热使钢件表面温度升高而膨胀,而冷的心部给表面以压应力,表面因温度升高而软化,可以以塑性变形松弛应力。但是对于形状复杂的零变形要求严格的零件是不宜采用快速加热的,甚至要求采用预热措施;
       高碳高合金钢,塑性差,导热性不良,若加热速度过快,可能在钢件表面产生裂纹,这是由于加热速度过快时,钢件内层温度尚低,而表层已奥氏体化,比体积迅速变小,受拉应力大于材料的断裂强度时,则产生裂纹。因而这类钢加热时应放慢速度,或采用中间预热措施。
      希望能对你有作用。(我是今年的应届毕业生,以上部分是我在看到问题后查书后打上来的。也感谢那个提问题的人,我也因此明白的更深刻)
[ 本帖最后由 Eros 于 2009-5-18 10:52 编辑 ]
发表于 2009-5-21 15:10:02 | 显示全部楼层
请教!
加热会产生裂纹?这个裂纹是加热时就能产生,还是冷却时产生的?请教!
发表于 2009-5-21 16:35:41 | 显示全部楼层
加热时可能产生裂纹,是由热应力和组织应力产生.
发表于 2009-5-22 11:31:15 | 显示全部楼层
加热是有可能产生裂纹的,对于高合金的钢一般都要预热的…
发表于 2009-5-26 01:08:44 | 显示全部楼层
是的,对于高合金钢必须预热,而且好像分段预热!
GMT+8, 2026-7-19 18:06 , Processed in 0.028988 second(s), 20 queries .
