查看: 5929|回复: 8
[求助] G20Cr2Ni4A渗碳前的退火和高温回火工艺?
发表于 2009-5-18 11:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT..
G20Cr2Ni4A钢零件渗碳前的退火和高温回火工艺是什么?
注意.是渗碳前的..谢谢!
发表于 2009-5-18 21:00:05 | 显示全部楼层
你说的还不清楚,好笼统的,是否把材料的技术要求说明一下吗?
发表于 2009-5-18 21:39:02 | 显示全部楼层
楼主是指毛坯的预处理呢还是粗加工后的去应力退火?
 楼主| 发表于 2009-5-19 08:50:29 | 显示全部楼层
是指毛坯的预处理..
因为是替别人问的.所以材料的技术要求我也不是很清楚
发表于 2009-5-23 09:29:28 | 显示全部楼层
回复 1# sue2biki 的帖子
渗碳前是什么状态呢?是否经过加工呢?如果经过加工直接渗碳就可以啦。
发表于 2009-6-25 20:46:59 | 显示全部楼层
650 度 回火
发表于 2009-6-25 21:56:18 | 显示全部楼层
毛坯的预处理工艺:加热到950℃左右,充分奥氏体化后空冷,然后650℃高温回火。如果有条件可以采用等温正火处理:加热到950℃左右,充分奥氏体化后空冷,快冷到650℃等温后空冷。
发表于 2009-6-26 06:58:22 | 显示全部楼层
退火,650℃保温8--10小时后空冷。高温回火,620保10小时提到650保12小时可以。
发表于 2009-6-26 10:20:34 | 显示全部楼层
一般是采用霜月专家讲的办法..
GMT+8, 2026-7-17 02:27 , Processed in 0.030318 second(s), 20 queries .
