查看: 7124|回复: 4
[求助] 温控仪坏了
发表于 2009-5-18 13:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个小型的井式电阻炉,用外置的温控仪控温,最近出现不能控温的现象,温度设置到500度,一直加热,瓷坩埚都烧坏了。热电偶是新的。有个老师傅说可能是固体继电器坏了,想问下各位大大,有没可能是这样。固体继电器我也没看太明白,它坏了不会断电?麻烦各位帮忙分析下,多谢了!
发表于 2009-5-18 15:08:28 | 显示全部楼层
可控硅击穿或仪表继电器触点无法分离,还有就是仪表参数设定错误。
签到天数: 2930 天
发表于 2009-5-18 15:37:14 | 显示全部楼层
固态继电器常见故障为击穿,不可修复,只能更换。
签到天数: 2159 天
发表于 2009-5-18 15:51:39 | 显示全部楼层
这个固态继电器就是电控柜内加热时一闪一闪的那个小东西,外面是塑料的,判断其是否坏掉很简单,把温控表加热停止,如果还有电流通过(看电流表)那就是击穿。坏掉更换很方便的,记得要固定在散热片上,螺丝要紧固。
 楼主| 发表于 2009-5-18 16:22:47 | 显示全部楼层
谢了。常见故障为击穿啊,那估计真是它出问题了,买个换了试试。
GMT+8, 2026-7-2 16:17 , Processed in 0.029329 second(s), 21 queries .
