查看: 8098|回复: 10
[求助] 防止变形
签到天数: 44 天
发表于 2009-5-18 17:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆轴,直径12mm长150mm,35钢,网带炉870度加热,水冷。可是变形1-2mm,客户不接受,老板又不想增加校直成本。求高手指点。
发表于 2009-5-18 17:49:02 | 显示全部楼层
回复 1# 孙家见 的帖子
不知你的产品技术要求是要达到多少的表面硬度?如果要求不高可以适当降低淬火温度至840---850度,且用相对缓和的冷却介质淬火。如果要求较高那只能增加校直的工序了。
发表于 2009-5-18 21:09:08 | 显示全部楼层
回复 1# 孙家见 的帖子
35钢直径12mm的圆轴,可以用硝盐冷却,减少变形.
发表于 2009-5-18 23:08:50 | 显示全部楼层
又想马快跑,又想不吃草。
老板的工作还是要作,校正还是要加,不然这活网带炉没法干。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-18 23:49:16 | 显示全部楼层
原帖由 qibao9891 于 2009-5-18 23:08 发表
又想马快跑,又想不吃草。
同意观点。凡事不可以违背客观实际啊!老板的要求不合乎道理也要执行吗?我们自己的思想何在?
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2009-5-19 08:18:36 | 显示全部楼层
谢谢各位,产品只要求硬度20--28HRC。我们准备用32#机油冷却,不知是否可行?
发表于 2009-5-19 08:24:21 | 显示全部楼层
硬度要求在HRC20以上可以用油淬,厂家要求变形的范围是多少
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2009-5-19 09:54:32 | 显示全部楼层
要求变形量〈0.50mm。
发表于 2009-5-19 10:01:50 | 显示全部楼层
油淬火完全满足要求,可是要求这么低的硬度,你们开始为什么水淬呢?
发表于 2009-5-19 16:55:32 | 显示全部楼层
要求HRC20-28完全可以用油淬火的啊!
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2009-5-20 09:45:25 | 显示全部楼层
水淬成本低啊,环保啊,现在只有改油淬。谢谢各位。
GMT+8, 2026-6-18 23:24 , Processed in 0.031831 second(s), 21 queries .
