查看: 10622|回复: 20
[求助] 高频淬火以后在淬硬层和心部发现大量的网状渗碳体,请问什么原因造成
发表于 2009-5-18 19:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-18 20:23:41 | 显示全部楼层
零件是什么材料的,高频前的预备热处理如何?
签到天数: 34 天
发表于 2009-5-29 19:53:10 | 显示全部楼层
心部都有大量的渗碳体,,那就了不得了,,除非你的材料很怪,,或者是你的判断有误!!或者你的预处理有问题!!
签到天数: 53 天
发表于 2009-5-29 20:13:15 | 显示全部楼层
可能材料问题啊,快拿没做的看看不然要出问题的
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-5-30 07:25 编辑 ]
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-29 20:17:45 | 显示全部楼层
材料其次说
一般来讲淬火后存在这种明显的网状组织,首先考虑就是上工序(预备热处理,常见的表现在正火阶段,冷却速度控制不良),再者就是原材料存在严重的成分偏析或者本身网状比较厉害!建议查下! 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-29 08:24 编辑
发表于 2009-5-29 21:52:03 | 显示全部楼层
回复 1# jkxniao 的帖子
高频淬火本身不会产生网状渗碳体,肯定是机械加工前的退火热处理过程中加热温度比较低,保温时间不够导致出现网状渗碳体。
发表于 2009-5-29 23:13:53 | 显示全部楼层
高频淬火以后在淬硬层和心部发现大量的网状渗碳体?楼主采用的是高碳钢做高频淬火了?通常是中碳钢先调质后在表面高频淬火,莫非把铁素体认作渗碳体了。
发表于 2009-5-30 07:02:30 | 显示全部楼层
感觉是认错了组织了。
发表于 2009-5-30 08:01:46 | 显示全部楼层
也有可能是高频淬火之前未进行预处理。
发表于 2009-5-30 13:00:37 | 显示全部楼层
回复 1# jkxniao 的帖子
建议在发贴前注名材料、预备和最终热处理方式,出现问题后以便大家分析。对于保密的东西可以不提级。
您的帖子每一个人的结论都是猜想,对实际生产无任何意义而言
发表于 2009-5-30 14:08:43 | 显示全部楼层
高频淬火不可能使淬硬层特别是心部出现大量的网状渗碳体的,只能说在高频淬火之前材料本身存在着缺陷。
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-30 14:29:17 | 显示全部楼层
楼主肯定看错了!或判断有误。
发表于 2009-9-28 23:25:02 | 显示全部楼层
您没说材料、规格、工艺,感觉与现实差大,高频淬火硬度低加热不够有类似网状F.
签到天数: 52 天
发表于 2009-9-29 09:49:59 | 显示全部楼层
如果高频处理前是渗碳处理,可能是渗碳处理导致的。
发表于 2009-9-29 10:04:11 | 显示全部楼层
谈一下我的看法:如果楼主的组织观察结果可靠,确定在心部和表面都出现网状渗碳体,除了怀疑它的原始组织和预处理状态外,还应对它的材料提出质疑,这个材料是高碳钢吗?还是高碳合金工具钢?如果是高碳钢或高碳合金工具钢,是不适合做高频淬火的。
     像楼主描述的这种情况,很有可能是组织观察错误!而像14#楼(好学青年)所讲,若高频淬火前进行了渗碳处理,也只能在表面上保留一部分未渗碳体(或碳化物),但心部则不可能出现! 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-9-29 14:06 编辑
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
签到天数: 32 天
发表于 2009-9-29 11:41:56 | 显示全部楼层
热影响范围不会那么深吧。淬火前调质的咋样啊。
发表于 2009-10-18 21:02:52 | 显示全部楼层
以前我也碰到过,加热时间选为10s,结果就在起始点也发现了网状碳化物,所以我认为应该是高频加热时间太长了,时间可以减短试试。不知道我得意见对你有没有用。
发表于 2010-5-6 22:35:07 | 显示全部楼层
是不是网状铁素体哦
签到天数: 1284 天
发表于 2010-5-7 23:21:32 | 显示全部楼层
材料与工艺方法矛盾,原材料存在质疑。
发表于 2010-8-22 22:08:52 | 显示全部楼层
楼主还是发张金相照片吧!
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.037929 second(s), 21 queries .
