查看: 6365|回复: 8
[求助] 20Cr渗碳淬火58-60HRC需要留磨量多少
发表于 2009-5-18 19:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Φ20χ300的光轴材料20Cr渗碳淬火58-60HRC需要留磨量多少才能磨起来,我现留了0.35的磨量不知是否合理。
发表于 2009-5-18 20:02:50 | 显示全部楼层
回复 1# jkxniao 的帖子
余量加大一点当然更好。客户还有没有对渗碳层的要求?单边余量0.175mm,跳动0.35mm就超标了。渗碳工艺要小心,不是随便可以做到,虽然变形还可以校直。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-18 23:55:45 | 显示全部楼层
建议
0.50——0.60mm
发表于 2009-5-19 12:37:25 | 显示全部楼层
建议单边0.2-0.3mm。
发表于 2009-5-23 20:47:24 | 显示全部楼层
建议
建议单边留0.35左右更稳妥。
发表于 2009-5-23 21:05:02 | 显示全部楼层
要看工件的形状了,一般留50--60比较稳妥
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-24 13:25:22 | 显示全部楼层
此工件感觉应属细轴了,变形量多大?单边0.35mm不多。
发表于 2009-10-14 15:14:54 | 显示全部楼层
0.35-0.45mm之间
签到天数: 116 天
发表于 2009-10-14 21:02:50 | 显示全部楼层
磨时若以外圆为基准则0.35尚可,若是以中心孔为基准则你热处理后的变型不能大于0.175,否则会有废品.要看控制变形的能力.
GMT+8, 2026-6-16 11:44 , Processed in 0.030992 second(s), 22 queries .
