查看: 16473|回复: 21
[求助] 关于屈氏体的问题
发表于 2009-5-18 22:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司帮外单位热加工了一些产品,分别是42CrMo 和40Cr材料的,淬火后硬度正常,分别达到HRC48和56左右,回火也达到了客户要求,送样后对方做了金相,结果是有块状铁素体,屈氏体,块状铁素体我知道是因为加热不足引起的,但屈氏体是如何形成的呢,是回火过程中形成的吗,还是因为淬火没淬透呢。此产品厚度为95,请教了,谢谢
发表于 2009-5-18 22:49:33 | 显示全部楼层
应该是冷却不足造成的,不知用的什么淬火剂,油吗?
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-18 23:36:24 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2009-5-18 22:49 发表
同意霜工的意见。建议楼主使用水基淬火液,如果形状简单就干脆论证一下水冷的可行性。
发表于 2009-5-18 23:38:48 | 显示全部楼层
楼主你的产品结构是什么样的呢?如是圆棒可以淬水或盐水了
发表于 2009-5-18 23:41:30 | 显示全部楼层
我们客户要求表面不能有铁素体
发表于 2009-5-19 08:50:58 | 显示全部楼层
一定是冷速不足造成的,我以前遇到过此类情况。想办法改变介质或增加介质冷速,也可以适当提高淬火温度。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-5-22 22:08 编辑 ]
发表于 2009-5-19 09:17:39 | 显示全部楼层
如果处理过程中出现了某种不该出现的组织,应该先分析这种组织在什么样的处理工艺下能出现,然后再找原因就好办了
楼主的材料出现了两种不该有的组织,正常情况是加热到完全奥氏体,淬火到完全马氏体,高回到回火索氏体,铁素体是加热未到完全奥氏体,或者保温时未能完全转变为奥氏体,铁素体有残留,而屈氏体又叫极细珠光体,是正火得到的,也就是冷却速度慢…
个人观点,仅供参考!
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
发表于 2009-5-19 09:19:59 | 显示全部楼层
屈氏体分为两种:块状和网状(针状)分别是加热不足和冷却不足。根据你说的情况,工件有块状铁素体,屈氏体应该是块状(团状),应该是欠热。以上分析只作参考,一家之谈不足为凭。
发表于 2009-5-19 10:15:51 | 显示全部楼层
冷却不足产生贝氏体的可能性大,形成屈氏体的可能性很小呀。
加热不足可能产生屈氏体组织。
签到天数: 809 天
发表于 2009-5-19 11:19:28 | 显示全部楼层
回复 8# renbenfg 的帖子
我从未见过网状(针状)的屈氏体组织,可不可以将其形成机理讲的仔细点。
见过因冷却速度慢在晶界形成的团状屈氏体,淬火后看金相是黑色的,高温回火后呈灰色团状。有时与上B,网状或针状F同时出现。
如果加热温度底或保温时间短,局部冷却时也会发生屈氏体转变,但会有块状F。
签到天数: 880 天
发表于 2009-5-19 11:23:32 | 显示全部楼层
40CR 和42CRMO淬火后HRC48本身就没淬透,否则HRC不可能这么低,原因可能不厚度太厚,淬火介质冷速不够,至使 400~650度时慢冷,回火时间不足时产生T氏体
发表于 2009-5-19 14:08:13 | 显示全部楼层
回复 12# HRC 的帖子
产品轻度过烧,在表面可能形成网状屈氏体组织
发表于 2009-5-19 16:00:43 | 显示全部楼层
回复 8# renbenfg 的帖子
淬火冷却不足易出现屈氏体.也有产生少量贝氏体的可能.视具体材料.加热不足产生屈氏体组织是因C曲线左移, .个人观点.
发表于 2009-5-19 16:27:40 | 显示全部楼层
回复14楼
对于特定的材料来说,C曲线不是特定的么?怎么还受工艺影响啊…
发表于 2009-5-19 16:54:51 | 显示全部楼层
42CrMo 和40Cr材料的,淬火后硬度分别达到HRC48和56左右,说明淬火硬度不是太高。屈氏体、块状铁素体是因为加热不足或淬火冷却不足引起的。建议淬火时分散开来,不要堆积或采用冷却更快的淬火方法。
签到天数: 133 天
发表于 2009-5-19 16:55:13 | 显示全部楼层
回复 15# 夏日凉风 的帖子
c曲线是在一定的条件下得到的,实际条件与绘制c曲线是条件不同,故c曲线会有一定的变。
楼主的原因可能是加热不足,未完全奥氏体化,存在未溶的铁素体,未溶铁素体促进珠光体转变产生屈氏体,未溶铁素体长大成块状铁素体
签到天数: 809 天
发表于 2009-5-19 17:13:44 | 显示全部楼层
回复 13# 天天小非 的帖子
可以说的详细点吗?但8# renbenfg 的帖子是说加热不足和冷却不足。
发表于 2009-5-19 19:20:22 | 显示全部楼层
回复 15# 夏日凉风 的帖子
C曲线位置与该材料奥氏体化后奥氏体化学成分.均匀度.晶粒度均有关.不是一成不变的.
发表于 2009-5-19 19:48:29 | 显示全部楼层
回复 15# 夏日凉风 的帖子
c曲线与A的化学成分,均匀程度,晶粒大小均有关。不是一成不变的。会受工艺影响
发表于 2009-5-19 20:38:06 | 显示全部楼层
根据楼主的两种材料淬火硬度分析=有可能在淬火后就有这种组织,是冷速过慢产生的,回火也可以得到这种组织。
GMT+8, 2026-7-17 21:53 , Processed in 0.037482 second(s), 21 queries .
