楼主: wangchuanjia
SAE4340材料(或者40CrNiMoA)热处理
签到天数: 123 天
发表于 2007-6-9 12:42:24 | 显示全部楼层
4340热处理指南
4340热处理指南
发表于 2007-6-11 14:07:27 | 显示全部楼层
采用正火加高温回火较合适
 楼主| 发表于 2007-8-7 17:37:10 | 显示全部楼层
非常感谢!我现在在进行试验,采用790摄氏度加热保温2.5小时后640摄氏度等温3.5小时,试验结果出来给大家
发表于 2007-8-7 18:24:45 | 显示全部楼层
同意4楼的方法!顺便问问楼主是刚毕业,还是没干过这种材料的热处理啊?
发表于 2007-8-8 15:50:43 | 显示全部楼层
正火或者完全退火会造成硬度偏高,如果只要求硬度,不论金相组织,可以采用700度左右高温回火,
保温后炉冷至400度出炉,我是这样做的.工艺比较稳定.
发表于 2007-8-8 16:01:19 | 显示全部楼层
我觉得如果是要退火什么的,就不应该把硬度定这种范围,
我觉得如果是要退火什么的,就不应该把硬度定这种范围,用850淬油+高温回火,这样的组织更好吧,
发表于 2007-8-9 11:25:34 | 显示全部楼层
油淬+高温回火
发表于 2007-8-9 12:29:53 | 显示全部楼层
回复 #10 soul 的帖子
40CrNiMo你咋整不明白呢?查查手册写的很清楚.
 楼主| 发表于 2007-8-9 16:31:28 | 显示全部楼层
我们以前没有处理过该材料。我采用790摄氏度加热保温,用640摄氏度等温后硬度偏软,只有HB187左右。请问楼上的,采用700摄氏度回火后缓冷至400摄氏度有什么道理没有?在700摄氏度高温回火组织应该转变完成,缓冷起降低应力还是有其它作用?
 楼主| 发表于 2007-8-10 11:13:58 | 显示全部楼层
我们解剖进口件,发现他们采用的是锻态回火工艺。但是他们的硬度很均匀,都在HB229-217之间。为了便于试验,我们将该工件重新加热正火,采用950摄氏度和860摄氏度正火后硬度差别不大,都达到了HB341-352,也就是组织中肯定为M和B
 楼主| 发表于 2007-8-10 15:35:06 | 显示全部楼层
对于正火后硬度高的工件,我采用680摄氏度回火2.5小时,回火后硬度在HB241-248之间。距离要求HB217-241不远了,终于看到曙光了。准备用700摄氏度回火试验一下
发表于 2007-8-17 21:43:36 | 显示全部楼层
根据你的要求是用正火啦,退火是达不到你的要求的.大件用风冷,小件散开就可以啦.
发表于 2007-9-8 16:44:56 | 显示全部楼层
对于SAE4340材料(或者40CrNiMoA),建议采用等温正火/正火,880-900加热保温+680-650等温,如果没有等温炉,可采用零件出炉空冷,温度降至650-750左右,再推入炉内保温,不过这个等温温度需要试验来确定,硬度同样可以控制在合格范围内;
GMT+8, 2026-7-19 14:29 , Processed in 0.031791 second(s), 18 queries .
