查看: 14217|回复: 16
[求助] 零件重量计算
发表于 2009-5-19 09:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理加工的外协零件,很多轴类、齿圈、转子等零件需要计算重量,不知大家有没有好用的小软件可以方便计算的?可以代替手工算,太麻烦
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-19 10:39:48 | 显示全部楼层
可能没有万能的计算软件!
还是利用中学知识计算吧。
发表于 2009-5-19 11:37:45 | 显示全部楼层
外协加工零件按工时走合理,外协锻造热处理的按重量,最简单的方法是用秤称一下。
签到天数: 1188 天
发表于 2009-5-19 16:08:28 | 显示全部楼层
用CAD可以计算的
发表于 2009-5-19 16:57:49 | 显示全部楼层
回复 4# zHANG_999567 的帖子
请指点!是简单零件还是复杂的零件
签到天数: 333 天
发表于 2009-5-19 17:09:57 | 显示全部楼层
用ProE有工件重量计算功能,将工件形状画出来,就可以计算。比较准。
感觉CAD重量误差大。
 楼主| 发表于 2009-5-20 15:30:30 | 显示全部楼层
。。。。每次那么多零件 还画图再计算?。。
发表于 2009-5-20 22:13:57 | 显示全部楼层
最直接最简单的方法就是用秤称重量。
发表于 2009-5-21 11:53:02 | 显示全部楼层
一点点算吧,算多了你就能够估算得很准了或者用EXCEL自己做几个规则零件的小公式,慢慢的就快了。不要投机取巧!
发表于 2009-5-29 19:14:38 | 显示全部楼层
用solidworks也可以,画出零件,上面有各种不同的材料,可以选择,然后测出重量
发表于 2009-5-30 11:59:11 | 显示全部楼层
可以用UG,每当你画完图,选择相应的材料,可以测量重量,表面积,体积等等.
发表于 2009-6-1 22:22:34 | 显示全部楼层
材料重量计算
][1] 材料重量计算器  [2] 齿轮重量计算.
 楼主| 发表于 2009-6-3 13:54:06 | 显示全部楼层
多谢各位了 。。。
发表于 2009-6-3 15:55:24 | 显示全部楼层
对嘛,用PROE或者UG什么的做个模型就能算出来的
 楼主| 发表于 2009-6-4 13:30:41 | 显示全部楼层
。。。。现场那么多工件 再去做模型?
发表于 2009-6-4 13:50:18 | 显示全部楼层
还是直接称最方便,当然用制图软件也可以,但前提是有现成的图纸,如果再去重新画就慢了。
也许《机械设计手册(软件版)》可以直接计算。因为公司的电脑上没装该软件,晚上回去可以帮楼主看一下。
[ 本帖最后由 cyqkobe 于 2009-6-4 13:53 编辑 ]
签到天数: 2187 天
发表于 2019-10-4 19:35:26 | 显示全部楼层
我们就是用笨办法,任意抽取10个,称重后取平均值,同时,以此建立标准。
GMT+8, 2026-7-19 19:48 , Processed in 0.035893 second(s), 21 queries .
