查看: 7439|回复: 8
快速光亮淬火油含水
发表于 2007-5-12 11:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速光亮淬火油含少量水,比例多少时不会影响淬火硬度'产生软点,请教
发表于 2007-5-12 14:39:55 | 显示全部楼层
一般规定0.03%以下,没有问题。高于此值均会有问题,只是影响大小不同。
发表于 2007-5-18 08:33:00 | 显示全部楼层
一般有光亮性要求的,是不是要求不含水量呀!
签到天数: 13 天
发表于 2007-5-19 15:01:25 | 显示全部楼层
含水的多少应该是生产厂家的事情,使用时还要考虑吗?
发表于 2007-5-19 15:08:50 | 显示全部楼层
使用时不考虑,但是用水冷换热器的要经常测试,否则,容易出问题。
发表于 2007-8-31 14:33:04 | 显示全部楼层
原帖由 QUENCH 于 2007-5-19 15:08 发表
顶楼上的,细节考虑周到
签到天数: 660 天
发表于 2007-8-31 14:43:39 | 显示全部楼层
回复 #5 QUENCH 的帖子
测试是应该,但我们平常一个月或两三个对有进行老化4-5小时(在炉进行烧碳时进行)
发表于 2007-9-4 19:45:56 | 显示全部楼层
普通的淬火油水含量控制正在0.03%一下,光亮淬火要求更严格基本要求无水。
发表于 2007-9-5 10:38:28 | 显示全部楼层
超过千分之一就影响使用了吧?听淬火油厂家说过.
GMT+8, 2026-7-17 01:14 , Processed in 0.031270 second(s), 22 queries .
