查看: 11027|回复: 24
[求助] 曲轴42CrMo晶粒粗大怎么挽救?
发表于 2009-5-19 14:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料的大小为直径600*1400,锻造后退火,经过探伤发现是晶粒粗大
请问该怎么挽救?
还有晶粒粗大形成的原因,是不是退火的关系?
签到天数: 662 天
发表于 2009-5-19 14:23:05 | 显示全部楼层
通过2次正火应该可以解决.
可能锻造比不合适.
 楼主| 发表于 2009-5-19 14:27:42 | 显示全部楼层
能给个正火的温度和保温时间吗,还有冷却的速度
经过调质处理能不能解决问题
因为这个产品经过粗加工后还要调质处理,再做机械性能检查
[ 本帖最后由 why65525 于 2009-5-19 14:29 编辑 ]
发表于 2009-5-19 15:17:31 | 显示全部楼层
粗加工后在调质前进行正火预处理温度在900℃保温可以解决
 楼主| 发表于 2009-5-19 15:21:27 | 显示全部楼层
请问保温多少时间,怎么冷却
发表于 2009-5-19 16:06:42 | 显示全部楼层
回复 5# why65525 的帖子
保温时间按产品的有效厚度1.5min/mm 计算.空冷.
 楼主| 发表于 2009-5-19 16:12:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,根据楼上的计算,我的是600mm*1400mm的圆,只需要900分钟啊,是不是有点少
加热速度需不需要加快,我的是电阻炉,加热到900度比较慢
发表于 2009-5-19 16:20:05 | 显示全部楼层
时间可以的.
随炉升温度即可.
 楼主| 发表于 2009-5-19 16:24:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,明天开工了,都太迟交货了
如果不正火,直接让客户调质,能不能改善晶粒
发表于 2009-5-19 16:34:51 | 显示全部楼层
回复 9# why65525 的帖子
直接让客户调质,不能改善晶粒
 楼主| 发表于 2009-5-19 16:43:52 | 显示全部楼层
原帖由 搬运工 于 2009-5-19 16:34 发表
直接让客户调质,不能改善晶粒
调质后不能改善晶粒的话,机械性能有可能会不是很好啊
 楼主| 发表于 2009-5-20 08:34:23 | 显示全部楼层
正火后直接空冷,会不会锻件的内应力会比较大
以后锻件调质处理的时候会不会容易开裂
签到天数: 107 天
发表于 2009-5-20 08:56:56 | 显示全部楼层
调质处理可以细化晶粒,,但材料中有过热组织的话,最好先采用正火处理消除。
 楼主| 发表于 2009-5-20 09:23:57 | 显示全部楼层
还有我的曲轴是台阶轴,两头台阶小的是直径300*500mm长
这样900分钟的保温时间对两头直径小的部分有没有影响
发表于 2009-5-20 15:58:26 | 显示全部楼层
没问题的,按最大的截面算时间就好了,正火后在做一个640的回火,要是直接调质的话有可能会裂,因为粗晶会掩盖一些裂纹,所以还是做一下正火吧,保险一点做两次正火,一次高温,一次正常的就可以了
签到天数: 667 天
发表于 2009-5-20 16:20:04 | 显示全部楼层
提一点建议,虽然正火可以改善晶粒粗大的问题,但是增加了成本。以后严格控制锻造的加热、始锻、终锻温度。保证工件的锻比,一次性做出合格的产品。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-20 22:10:25 | 显示全部楼层
仅供参考的正火工艺
350度——4h
600度——6h
900度12h,空冷
发表于 2009-5-20 22:15:09 | 显示全部楼层
我的理解是:
1、锻造比原因  因为上次我们做过一个材料70CrMoV 用的工艺是等温正火  790度正火 等温为680度。  可是做下来探伤还是没有底波。
2、锻后冷却不彻底  有时只是看到表面冷却下来,可心部温度高 此时加热上去 心部仍然为粗大晶粒。
42CrMo 直接正火就得了 加工没问题 何况你的工件那么大 860-880 正火 保温按1min/mm (但实际往往时间都不够的)
发表于 2009-5-20 22:16:39 | 显示全部楼层
补充一点:我个人认为 晶粒大小主要由加热温度而控制 并非是冷却速度。(例有些工件退火冷却速度要控制在每小时10-20度的)
发表于 2009-5-21 13:06:49 | 显示全部楼层
试下  高低温正火应该可以改善金相组织
GMT+8, 2026-7-19 21:37 , Processed in 0.037253 second(s), 21 queries .
