查看: 14073|回复: 20
[求助] Q235薄板直接用高频淬火能达到硬度吗
发表于 2009-5-19 15:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批Q235板,厚5mm,部分感应淬火能达到HRC50吗
发表于 2009-5-19 15:36:51 | 显示全部楼层
感应处理,是特殊的热处理,   应该没问题的
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-19 16:18:14 | 显示全部楼层
Q235钢,在GB/T700标准中其化学元素指标为:C≤0.17~0.22、Si≤0.35、Mn≤1.4;
也就是说,这样元素很难讲是否真的都能保证感应淬火达到50HRC硬度值。可能某批次化学元素在上限时能达到,但不可能每个批次都能稳定达到该硬度值。
签到天数: 329 天
发表于 2009-5-19 16:21:01 | 显示全部楼层
我刚算了下。。。就算含量在上限的Q235在感应淬火下也不一定能达到。。
签到天数: 11 天
发表于 2009-5-19 16:47:38 | 显示全部楼层
达不到硬度,肯定达不到。
签到天数: 881 天
发表于 2009-5-19 16:52:24 | 显示全部楼层
达不到 此硬度,含碳量太低!
签到天数: 133 天
发表于 2009-5-19 17:00:58 | 显示全部楼层
应该达不到
发表于 2009-5-19 17:02:16 | 显示全部楼层
肯定达不到的,A3钢除了化学热处理,其他什么热处理方式都别试,徒劳
发表于 2009-5-19 17:50:41 | 显示全部楼层
要达到HRC50?太玄了!
发表于 2009-5-19 18:50:55 | 显示全部楼层
回复 1# HRCL 的帖子
含碳量与硬度的关系(最高):0.1-38HRC 0.2-49HRC 0.3-55HRC
发表于 2009-5-19 19:43:29 | 显示全部楼层
怎么会有这样的想法和要求?
签到天数: 25 天
发表于 2009-5-24 12:11:13 | 显示全部楼层
楼主,你是搞热处理的吗?
A3料,C含量这么少,加热淬火能实现完全奥氏体化吗?
发表于 2009-5-27 23:44:10 | 显示全部楼层
不可能的
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-28 20:57:10 | 显示全部楼层
肯定达不到
要提高硬度先去提高含碳量吧!
签到天数: 2801 天
发表于 2009-5-31 11:00:17 | 显示全部楼层
如果要提高耐磨性,建议氮碳共渗后水冷。
发表于 2009-5-31 11:19:12 | 显示全部楼层
高频加热900以上水冷可达到45度左右
签到天数: 31 天
发表于 2009-6-5 10:14:52 | 显示全部楼层
你怎么会想到此材料感应淬火呢,硬度要求太高,除非通过其他处理,负责较难达到,当然,如果你有新的尖端技术除外
发表于 2009-6-5 10:36:35 | 显示全部楼层
16楼说的对,45HRC可以,50HRC的玄。
签到天数: 10 天
发表于 2009-6-5 11:44:48 | 显示全部楼层
期待楼主的试验结果,为我们的热处理开发一个高端技术来,
发表于 2009-6-8 14:44:30 | 显示全部楼层
HRC25以上能不能达到呢?
GMT+8, 2026-7-19 18:02 , Processed in 0.036313 second(s), 21 queries .
