查看: 4686|回复: 3
[求助] GCr15材料的淬火问题
发表于 2009-5-19 20:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一批板状零件,尺寸为15×60×500,我们选用了锻件作为毛坯。经粗加工-半精加工后进行淬火处理。图纸上技术要求为C62,可是淬火后出现两种不合格的情况,一种是表面硬度不均匀,从HRC28~HRC58不等,还有一种是硬度偏低,只有HRC45左右。请教各位大侠,出现这两种情况的原因是什么,是原材料问题,还是淬火的问题,或者是我们冷加工工艺顺序安排不当的问题?谢谢
发表于 2009-5-20 10:22:47 | 显示全部楼层
因为是板状零件,热处理加热时是否紧靠在一起的?
发表于 2009-5-20 10:41:24 | 显示全部楼层
楼上前辈分析得有理!建议把硬度不均匀或不足的位置,做金相看看问题应出在那里。
发表于 2009-5-20 13:19:33 | 显示全部楼层
应该是热处理的问题:加热温度低,保温时间短,工件摆放不合理,或冷却不均等。都能出现如上现象。
GMT+8, 2026-6-18 23:27 , Processed in 0.028284 second(s), 22 queries .
