查看: 6094|回复: 5
[求助] 定量金相
发表于 2009-5-20 10:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
从来未做过定量金相。最近有客户要求做定量,在普通显微镜上好做么?马氏体,残奥能计算出来么?请高手指教一下。
发表于 2009-5-20 11:28:22 | 显示全部楼层
得加金相分析软件!
发表于 2009-5-20 12:44:18 | 显示全部楼层
何为定量金相?
一般金相检测执行相应的国家标准,国家标准中规定的很详细。
比如:渗碳产品硬化层有检测方法,马氏体有长度要求,残余奥氏体有百分比含量的要求。
发表于 2009-5-20 13:12:00 | 显示全部楼层
通常的残奥,心部铁素体会说控制在多少百分比以下,楼主说的是这个么?如果是,国标上都有的啊
发表于 2009-5-20 15:37:11 | 显示全部楼层
定量金相--就是将一定倍数的金相组织,按其组织物的多少根据其观察,做出精确的比例判断,必须精确到百分比。简单的比较好做如:轴承钢球化退火我给定量分析的实例;碳化物颗粒2.10(um):60%,1.93(um):20%,1.80(um):16%,细片:4%。判定组织1级欠热不合格。如淬火组织:结晶马氏体,隐晶马氏体,残余奥氏体,残留碳化物等,根据观察判定出百分比的含量。需要有一定的功底。过去在没有扫描仪的情况下,靠人工分析定量,但也只有几个专业高级金相师能做。你们的客户也要求太高了吧?
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-5-20 15:38 编辑 ]
发表于 2009-5-20 19:51:40 | 显示全部楼层
好像有些分析软件也分析得不准,比如说我们的
GMT+8, 2026-5-20 14:06 , Processed in 0.029469 second(s), 21 queries .
