查看: 8075|回复: 7
[求助] 组织不一样的原因
签到天数: 17 天
发表于 2009-5-20 12:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢轴类的工件,为什么同样的参数、工艺所得的组织(马氏体)级别差两三个?谢谢
签到天数: 333 天
发表于 2009-5-20 12:26:20 | 显示全部楼层
即使在同一炉产品中,在炉内各处工件的温度不一样,出炉先后顺序导致入水时的温度不一样,冷却速度还不一样,还有就是工件材料也有一定偏差。
所以,说是一样的工艺、参数,细分析起来不一定一样。
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2009-5-20 15:33:57 | 显示全部楼层
是中频表面淬火工艺
发表于 2009-5-20 15:43:46 | 显示全部楼层
和材料的原始组织也是有一定关系的。
签到天数: 144 天
发表于 2009-5-20 17:14:56 | 显示全部楼层
       补充一点,成分偏析也可导致组织不一样。
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-20 17:43:15 | 显示全部楼层
你的零件结构影响!
尖角处和凹槽处的感应淬火组织级别错很多的。
发表于 2009-5-22 16:02:33 | 显示全部楼层
一般是由化学成分偏析,以及严重带状因起的。
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-22 20:40:23 | 显示全部楼层
回复 3# lyzhenxing 的帖子
喷水压力有控制吗?水压对冷却速度的影响很大。
GMT+8, 2026-7-19 18:06 , Processed in 0.030697 second(s), 21 queries .
