查看: 8156|回复: 10
[讨论] 40Mn2代替40Cr
发表于 2009-5-20 13:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看资料介绍,40Mn2与40Cr调质后机械性能接近,那么,40Mn2能代替40Cr使用。您认为呢?
发表于 2009-5-20 15:10:14 | 显示全部楼层
如果调质后机械性能接近,应该可以。
发表于 2009-5-20 15:34:20 | 显示全部楼层
两者的价格差别不小呀,如果有钱的话可以代替。^_^
一般40Mn2用于焊接的产品,40Cr不适合普通焊接的
 楼主| 发表于 2009-5-20 17:19:04 | 显示全部楼层
回复天天小非:请问哪种价格高?实际生产中哪种机械性能更好?谢谢!
发表于 2009-5-20 22:38:55 | 显示全部楼层
40Mn2价格高,40CR属于碳钢。比45号要好点。请问这个焊接是什么意思技术专家
发表于 2009-5-21 00:44:48 | 显示全部楼层
回复 5# 水基冷却 的帖子
40Cr是属于碳钢吗?
 楼主| 发表于 2009-5-21 07:53:07 | 显示全部楼层
5#朋友可能是笔下误吧?40Cr是属于低合金钢。按照价格来看,40Mn2综合机械性能更好?
发表于 2009-5-21 08:22:36 | 显示全部楼层
价格不是决定性能的主要因素,价格主要取决于产品的冶炼难易程度和合金元素的加入问题。
综合机械性能是40Mn2好一些,一般含锰元素高的产品用于焊接的比较多,因为Mn元素适于焊接,焊接材料一般采用低碳钢和含锰的中碳钢。比如常用的焊接材料中碳钢一般采用35#、30Mn2、40Mn2等。
发表于 2009-5-21 10:42:20 | 显示全部楼层
40Mn2与40Cr调质后机械性能接近,但40Mn2和40Cr的淬透性曲线还是有点差异。能否代用还要看其结构形状和尺寸的影响。
发表于 2009-5-21 11:31:37 | 显示全部楼层
40Cr是合金结构钢了,不过好像是40Mn2的机械性能好点,价格也贵啊
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-2 13:34:52 | 显示全部楼层
机械性能差不多,很多时候可以代替,如铁路火车产品钩舌销等。
GMT+8, 2026-7-17 20:12 , Processed in 0.033797 second(s), 21 queries .
