查看: 7346|回复: 17
[求助] 氮化后出现蓝紫色?
签到天数: 329 天
发表于 2009-5-20 15:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们离子氮化后的齿轮在一批(12个)中有四个出现了蓝紫色,都是在齿轮的边缘一部分,有的深有的浅。
各位大侠,这个是氧化色么?
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-20 15:09:20 | 显示全部楼层
这四个应是挨着的。
温度不均匀,此处温度高。
漏气也会出现颜色不正,但估计就不只这四个了。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 有效答疑!
签到天数: 329 天
 楼主| 发表于 2009-5-20 15:38:10 | 显示全部楼层
回复 2# 察哈尔汗 的帖子
谢大汗的解答,能说详细点吗?我们是130°C出炉的。。
发表于 2009-5-20 21:18:01 | 显示全部楼层
应该和出炉温度没有什么关系
可能是这几个齿轮 处理前 不干净
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 有效答疑!
发表于 2009-5-20 21:35:19 | 显示全部楼层
出炉温度不高,可能是未清洗干净或是漏气所致。
签到天数: 883 天
发表于 2009-5-20 21:38:51 | 显示全部楼层
可能是清洗的问题或者炉子漏气和温度不均造成
发表于 2009-5-21 00:26:37 | 显示全部楼层
回复 1# magicmotor 的帖子
降温过程漏气所致!我是做机车气门离子氮化的!
发表于 2009-5-21 00:52:59 | 显示全部楼层
大多是漏气造成的,其它原因的几率很小.
签到天数: 329 天
 楼主| 发表于 2009-5-21 10:18:58 | 显示全部楼层
那等这炉完了我去做个气密性测试。。
谢谢各位的解答。
回7楼。
我们是做机车的联轴器的。
发表于 2009-5-21 19:59:36 | 显示全部楼层
清洗的不干净有油,或则是炉子的气密性不好。
发表于 2009-5-21 20:10:38 | 显示全部楼层
液氨含水量太大,跑温也可能出现类似现象。
发表于 2009-5-23 08:49:28 | 显示全部楼层
130不高,是在炉内就氧化了
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-28 15:36:28 | 显示全部楼层
漏气了,测一下压升率
发表于 2009-5-28 17:49:53 | 显示全部楼层
出现蓝紫色:一个是炉子漏气,还一个是气氛含水量过高造成的,不对请指教
发表于 2009-6-1 09:36:51 | 显示全部楼层
炉子漏气,我们有时也出现,外观不同好看。
发表于 2009-6-4 15:32:03 | 显示全部楼层
降温过程中炉子漏气造成的,我们公司有时也出现,230°C出炉,应检查密封垫等
发表于 2009-7-20 21:41:47 | 显示全部楼层
漏气造成。其他原因也有可能,但可能性不大。
应该针对性的检查密封状况。主要是结合你那4个变色的位置。
发表于 2009-7-30 13:30:24 | 显示全部楼层
我这也出现了
我这也出现了类似的问题
GMT+8, 2026-6-16 15:08 , Processed in 0.035996 second(s), 22 queries .
