查看: 7137|回复: 4
[求助] 钢管质量异议处理流程
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-20 15:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位老师,由于小弟刚刚从事质量不久,谁有"钢管质量异议处理流程"望参考一下!跪谢!
发表于 2009-6-20 10:32:22 | 显示全部楼层
首先你要掌握相应的标准才能处理呀!
发表于 2009-6-23 14:19:50 | 显示全部楼层
热煨弯管
一、弯管的热处理工艺
l、在下列条件下,必须按表4规定对冷弯或热弯的钢管进行热处理。
(1) 壁厚大于l9mm的碳素钢热弯管, 弯管时漏度始终保持在900℃以上的情况除外。
(2) 公称直径大于或等于l00mm或壁厚大于或等于l3mm的中,低合金钢冷弯管。
2、对于公称直径大于或等于l00mm,或壁厚大于或等于l3mm的中、低合金钢热弯弯管,应按设计文件的要求进行完全退火、正火十回火,或回火处理,或按表5规定进行热处理。
3、奥氏体不锈钢制作的弯管,可不进行热处理;当设计文件要求热处理时,按设计文件规定进行,或按表5规定进行热处理。
4、弯管的热处理可在电加热炉中进行;也可用陶瓷电加热器进行,采用热电锅测温,并选择硅酸铝针刺保温毯作为陶瓷加热热液时的保温材料,热处理按表4或5规范进行。
5、热处理后进行硬度测定,弯管部分硬度不应超过母材硬度规定值。
二、管道焊后热处理工艺
1、管道焊接后,根据刚材的淬硬性,焊件厚度和使用条件等综合考虑,按图纸要求或表3规定进行焊后热处理。
2、管道焊接接头的焊后热处理,一般应在焊接后及时进行,对于易产生焊接延迟裂纹的焊接接头,若焊后不能及时进行热处理,则在焊后冷却到300-350℃(或加热到该温度区间),保温4—6h缓冷,加热范围和焊后热处理相同。
3、焊后热处理采用履带或陶瓷加热器进行,温度检测根据不同要求,采用色笔和热电偶,保温材料采用硅酸铝针刺保温毯,保温宽度从焊缝中R 算起每侧不小于管子壁厚的5倍。
4、焊后热处理的加热范围;以焊缝中心为基准,每侧不应小于焊缝宽度的3倍,且不小于60mm。
5、焊后热处理的加热速率、恒温时间及降温速率,应符合下列规定。
(1) 加热速率。升温至3O0℃后,加热速率不应超过220×25.4/δ℃/h(δ为壁厚,mm),且不大于220℃/h。
(2) 恒温时间,碳素钢每毫米壁厚为2—2.5mm;合金钢每毫米壁厚为3min,且不小于30min。
(3) 冷却(降温)速率降;恒温后,冷却速率不得超过275×25.4/δ℃/h且不大于275℃/h。300℃以下自然冷却。
6、异种金属焊接接头的焊后热处理要求,按合金成分较低侧的金属确定,热处理温度不超过该钢材的下临界点AC1 。
7、焊后热处理后,焊缝及母材上焊接热影响区的硬度值:碳索钢不应超过母材的l20%,台合钢不应超过母材的l25%,当硬度超过规定时,应重新进行热处理,并仍须作硬度测定。硬度检查的位置。每条焊缝不少于l处,每处各测焊缝、热影响区、母材三点,当管外径大于57 mm时,检查热处理焊口数的10%以上, 当管外径小于等于57mmS时,检查热处理焊口数的5%以上。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
渤海管件 + 6 我很赞同!
发表于 2009-6-23 15:06:52 | 显示全部楼层
大体就是双方取典型有代表试样,封样,或照片,去权威部门检验,认定责任,最好有报告,是否赔偿清退等
如果可以通过再加工方式解决,需要协商谁出加工费
如果管子外销了,同样需要协商赔偿费用等等。
还是要找到管材的国标,双方都认可
发表于 2009-7-16 21:11:34 | 显示全部楼层
接到客户质量异议、派人去客户处确认管是否为本公司产品、对质量有问题的管取样、送双方认可的权威检验部门检验、看结果、根据实际情况赔偿或者让步接受、最后就是对本公司的改进
GMT+8, 2026-7-19 00:21 , Processed in 0.029919 second(s), 23 queries .
