查看: 12096|回复: 15
[求助] 55SiCr的淬火问题~急急急
发表于 2009-5-20 16:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
55SiCr淬火多少度比较好,然后就是水冷还是油冷~我不懂,大侠指点下,我按照9CrSi的方法,每次都没有硬度~!!急急
 楼主| 发表于 2009-5-20 16:09:02 | 显示全部楼层
另外回火时怎么掌握
另外回火时怎么掌握
发表于 2009-5-20 17:28:37 | 显示全部楼层
这种材料没有做过,但是,应该可以油冷。不知工件的尺寸是多少?每次都没有硬度?
回火可以按照9CrSi材料。
 楼主| 发表于 2009-5-20 18:47:15 | 显示全部楼层
回复 3# 所以因为 的帖子
我们主要做的是塑料粉碎机的刀片,大小不定的,单件一般不超过10KG,每次都没有硬度,所以我觉得是方法有问题,希望专家解答下,多少度淬火比较好,不敢退火,一退就一点硬度没了,可不退又加工不动~
我现在在尝试短时间退火~,最好专家能给个淬火的办法
 楼主| 发表于 2009-5-20 22:30:17 | 显示全部楼层
回复 1# paulyun 的帖子
有懂的再吗,帮我解决下 谢谢了~!!
发表于 2009-5-20 23:32:38 | 显示全部楼层
一点硬度也没有!有点不可思议,说说你的具体工艺。
发表于 2009-5-21 08:34:00 | 显示全部楼层
回复 4# paulyun 的帖子
你的表述有点矛盾。
你可以说一下技术要求,我会提供一个参考工艺。
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-21 09:08:54 | 显示全部楼层
别把我当权威人士,一些小意见:
1、这种材料一般作为弹簧钢使用,而且是要求很高的弹簧钢丝用材料,专业些称为油回火Cr-Si合金弹簧钢丝,大部分用于汽车离合器、汽门弹簧产品。其冶金质量要求很高;
2、热处理工艺为淬火+中温回火,830加热,450左后回火,当然了,钢丝的加工一般都是连续生产线,热处理前经过拉拔的;
3、热处理后有很高的强度,硬度和韧性;
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:12:53 | 显示全部楼层
我表述错了  我所说的没硬度是指硬度很低~
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:14:08 | 显示全部楼层
回复 7# 所以因为 的帖子
没什么要求  要求硬度达到57度左右吧
发表于 2009-5-21 09:20:14 | 显示全部楼层
回复 8# 好学青年 的帖子
对工件是弹簧产品来说,你的表述和工艺都非常好。但楼主的产品是塑料粉碎机的刀片,所以,在热处理工艺上应该是有差别的。
个人意见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:23:44 | 显示全部楼层
嗯嗯,只要能把刀片弄到57度左右就成~
发表于 2009-5-21 09:44:04 | 显示全部楼层
加热温度840℃,保温时间按1.3min/mm计算,油冷,回火温度240℃,保温时间1.5h。
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:55:10 | 显示全部楼层
回复 13# 所以因为 的帖子
1。3min/mm我不太会算,我现在做的这刀片是315mm*85*20这个尺寸 ,应保多久??
发表于 2009-5-21 09:59:15 | 显示全部楼层
保温时间25分钟(空气电阻炉)。
 楼主| 发表于 2009-5-21 11:25:01 | 显示全部楼层
回复 15# 所以因为 的帖子
我不是一件哦,一般一炉装40-50件~也保温这么久吗?
GMT+8, 2026-7-17 17:54 , Processed in 0.034649 second(s), 21 queries .
