查看: 4428|回复: 5
[求助] 碳氮共渗渗层问题
发表于 2009-5-20 16:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位前辈告诉一下,冲压外圈碳氮共渗后的有效渗层和总渗层大约相差多少?壁厚大约在0.50mm~2.00mm。谢谢!~!~!~
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-20 17:11:02 | 显示全部楼层
总渗层是指只要C含量高于心部就是渗层,有效渗层是指对硬度起作用的层深,一般规定C含量或硬度值。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-5-20 17:17:11 | 显示全部楼层
回复 1# 渴望知识 的帖子
这要看材料和淬火条件,你的薄件大概相差0.2mm左右.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-5-25 09:09:13 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的回答!~!~!
发表于 2009-5-25 11:20:24 | 显示全部楼层
我也是做这个的,要问我们的是0.03-0.08mm,因为设备和淬火条件不同所以是有差别的。
发表于 2009-6-21 12:54:35 | 显示全部楼层
有效渗层一般规定对应硬度值的硬度,如CHD550.
生产图纸一般无总渗层的要求
GMT+8, 2026-6-17 21:27 , Processed in 0.030036 second(s), 23 queries .
