查看: 7337|回复: 5
[Help] how to translate
签到天数: 72 天
发表于 2009-5-20 20:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1>Translate this "纤维状铁素体和珠光体"into English
2>   流线沿冷挤压变形方向分布
签到天数: 46 天
发表于 2009-5-26 16:30:27 | 显示全部楼层
2) the metal flows in line with the direction of deformation
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
bill_bush + 2 感谢参与!
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-1 08:51:21 | 显示全部楼层
回复 1# leeyoung007 的帖子
我来翻翻
1纤维状铁素体和珠光体
Lamellar ferrite and pearlite(你的意思是挤压后的层片状或者说是纤维状、条状组织吧?)
2流线沿冷挤压变形方向分布(我觉得“沿冷挤压变形方向呈流线型分布”更好)
....distribute in streamline type along the direction of cold extrusion
有什么意见请指正!
发表于 2009-7-3 08:23:09 | 显示全部楼层
接触过老外的金相报告,里面提到的“流线”是用“Grain Flow Lines”表达的。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
bill_bush + 2 感谢参与!
发表于 2009-7-3 08:53:29 | 显示全部楼层
回复 5# hlqhlq 的帖子
流线,是不是就是带状组织啊!
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-3 08:58:52 | 显示全部楼层
回复 5# hlqhlq 的帖子
streamline 是流线的意思,而使用flow,
可能更适合挤压这种情况,
因为,挤压可以看作金属的流动。
不过,到底使用那个,全凭个人喜好,
因为每个老外也是会根据情况,变换习惯用词的。
GMT+8, 2026-6-28 18:34 , Processed in 0.031096 second(s), 25 queries .
