查看: 7943|回复: 12
[求助] 表面硬度与有效硬化层深度 冲突了!!
发表于 2009-5-20 20:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一零件 技术要求  渗碳淬火回火   表面硬度HRC 48-52  有效硬化层深度控制在多少比较合理
    平时接触的零件 有效硬化层深度 都在0.35  左右
    然而这次也就匆匆忙忙的 给标注了个0.35±0.1
      结果闹笑话了                                o(∩_∩)o...
        哪位大哥指点下                                   在此谢过了
签到天数: 7 天
发表于 2009-5-20 21:05:32 | 显示全部楼层
什么材料?淬火介质?
[ 本帖最后由 wpq 于 2009-5-20 21:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-20 21:09:37 | 显示全部楼层
材料 20CrMo
淬火介质 不清楚的  公司没有热处理设备  都外加工的
发表于 2009-5-20 21:38:47 | 显示全部楼层
表面硬度要求太低了吧,厚度没有问题,关键是有效硬化层的极限硬度不能再定550HV了。
签到天数: 333 天
发表于 2009-5-21 08:09:35 | 显示全部楼层
回复 4# 霜月 的帖子
同意霜月高工意见。
渗碳后淬火硬度定这么低?51HRC基本就在550HV了吧。
0.35±0.1 就是0.25-0.45,倒不觉得这是个笑话。
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-21 09:23:14 | 显示全部楼层
渗碳淬火后你的表面硬度要求才只有48~52HRC,是太低了!
但渗层(你认为是有限硬化层)0.35mm左右,这么薄的渗层硬度就不能采用HRC来检测和标识了!
建议表面硬度采用表面洛氏HR15N或HR30N为佳;也可采用HRA或HV来要求并检测。
否则,就要闹笑话了!
发表于 2009-5-21 10:35:46 | 显示全部楼层
有点儿笑话.让人不知所从了.
 楼主| 发表于 2009-5-21 21:16:01 | 显示全部楼层
国外 图纸上 只对 表面硬度做了技术要求
   所以今天一大早就把图纸上的 有效硬化层深度给取消了…………
只要工艺是 渗碳淬火回火 硬度合格 了   其他的应该就可以不考虑的????????
      不知道可以怎么理解不 ?????、、、
发表于 2009-5-21 22:04:13 | 显示全部楼层
20CrMo 材料在硬化层0.35mm左右通常用洛氏A标尺测量硬度,渗碳淬火78~83HRA合格。如用洛氏C标尺来量的话,则量的是零件从表面到0.6mm左右深范围的一种综合硬度,类似表观硬度的概念。
发表于 2009-5-22 10:44:59 | 显示全部楼层
渗碳层在.25-0.45硬度在HV10  700-900,460-500回火,回火后硬度在HV10   450-550可以达到你想要的要求.不过好像不能HRC来标定硬度……
你的要求和我生产的零件相似,上面是我们控制的方法
补充下我们的材料是08F
[ 本帖最后由 油-淬火 于 2009-5-22 10:55 编辑 ]
签到天数: 10 天
发表于 2009-5-22 10:55:44 | 显示全部楼层
这个问题我们以前也遇到过好多次,甚至表面硬度的要求比我们常用的硬化层划分硬度要低,我们常用的检测硬化层的方法是测平行点,也就是从表面往心部检测(HV)一直测到硬度平行或趋向于平行,表面到平行点的距离就是所要求的硬化层。
发表于 2013-1-28 22:19:19 | 显示全部楼层
我也碰到类似问题了.....求解决
发表于 2013-1-28 20:34:56 | 显示全部楼层
学问太深了,有大侠指点一下吗
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.033639 second(s), 22 queries .
