查看: 5815|回复: 6
[讨论] 淬火油搅拌器什么结构对变形量小
签到天数: 2148 天
发表于 2009-5-20 20:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近感觉推杆炉的搅拌器好像有点不合理,是抽油流向产品的,这样只有一边有冷油,感觉这种结构不怎么好用,朋友们一般都用什么样的搅拌器啊。淬火油搅拌器什么样的结构对冷却速度较均匀,变形更小,讨论下。
发表于 2009-5-21 09:06:31 | 显示全部楼层
我觉得合理的油搅拌结构应该是通过导向结构使冷油从底部流向工件的,不知大家的意见怎样?
发表于 2009-5-21 09:27:09 | 显示全部楼层
回复 2# frenddie 的帖子
同意楼上的说法,最好是油槽两侧都有搅拌的!油槽底部设计成圆弧形的
签到天数: 2148 天
 楼主| 发表于 2009-5-21 11:23:31 | 显示全部楼层
两侧搅拌会不会出现热油集中在中间,这样也许对冷却速度不一定好,变形可能也不均匀。
签到天数: 44 天
发表于 2009-5-21 13:47:25 | 显示全部楼层
支持2楼的朋友,我们用的搅拌器就是装在油槽一侧,然后通过导向桶使油从油槽中央底部翻上来。效果不错。
签到天数: 193 天
发表于 2009-12-3 20:46:04 | 显示全部楼层
变形对于搅拌器,最好能有导流板,视产品转速可调整,介质的流动关健是要均匀。
发表于 2009-12-3 21:01:55 | 显示全部楼层
单侧油搅拌控制油温的效果显然没有两侧对角搅拌效果来得好
GMT+8, 2026-6-18 20:19 , Processed in 0.029708 second(s), 21 queries .
