查看: 6781|回复: 4
[求助] 测温仪器有几种温度补偿形式?
签到天数: 1271 天
发表于 2009-5-20 21:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
     大家好。想请教下测温仪器有几种温度补偿形式?是不是只有外部补偿和内部补偿?各是怎么补偿的?原理是什么?
签到天数: 1271 天
 楼主| 发表于 2009-5-21 17:37:55 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O~ 还望各位不吝赐教啊
签到天数: 1271 天
 楼主| 发表于 2009-5-28 16:54:35 | 显示全部楼层
冷端补偿是不是与环境温度关系很大?在测量温度时要保持一个相对稳定的环境温度吗?大家讨论下啊
发表于 2009-6-16 14:05:18 | 显示全部楼层
通常有两种补偿方式:1、如果因为材料的原因,温度偏低或偏高了,通过调整发射率系数,可以补偿偏差;
                    2、如果因为测温仪长期使用,电气性能等原因而导致的温度偏低(通常只会偏低,不会偏高),而且偏低的数值是固定的,可以通过外部补偿,即直接在温度显示表上补偿,加上偏低的数值。
签到天数: 2930 天
发表于 2009-6-16 17:08:03 | 显示全部楼层
我理解的外部和内部补偿,请指正:
1.内部补偿:依靠仪表或测温模板本身的补偿电路(通过测量仪器来身温度)进行补偿.一般的仪表都是这种形式
2,外部补偿:通过导线引出单独的冷端进行补偿
楼上所讲的应该只是仪表的测量值修正功能
GMT+8, 2026-7-2 16:18 , Processed in 0.028069 second(s), 21 queries .
