查看: 6419|回复: 7
装炉方式会影响硬度吗?
发表于 2007-5-12 11:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一炉零件中,某一件硬度很高,某一件硬度很低,是否与装炉方式有关,是否零件贴死,还是与设备\工艺有关呢?
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-5-12 17:43 编辑 ]
发表于 2007-5-12 12:03:21 | 显示全部楼层
请说明工艺,炉型,如是淬火,只要保温时间够,炉温均匀,不会出现此类情况
发表于 2007-5-12 14:18:28 | 显示全部楼层
装炉与硬度
与装炉方式有一定的关系,主要冷却时是否散开
发表于 2007-5-12 16:11:51 | 显示全部楼层
楼上两位都有道理!  学习了
发表于 2007-5-13 09:59:59 | 显示全部楼层
当然有关系了哦,不要贴得太死,最好有一点间隙。与设备也还是有很大关系的,风扇的驱动能力是主要原因。
发表于 2007-5-13 16:22:47 | 显示全部楼层
关系可以说相当的大,一般的热处理资料上都有规定.要想均匀的硬度与稳定的质量这也是很关键的
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-13 18:13:27 | 显示全部楼层
最好说具体祥细点,什么材料,炉子,工艺等,具体情况具体分析.
签到天数: 186 天
发表于 2007-5-13 22:58:44 | 显示全部楼层
与装炉方式有一部分关系,因为装炉不当影响加热的效果,导致工件加热的不均匀性及组织奥氏体化的时间长短相差大,到淬火时有的工件内部F可能未完全转变成A,导致淬火后硬度不一致.当然冷却不均匀影响硬度更明显些,要根据你的具体情况加以分析,然后排除相关影响因素.
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.029934 second(s), 21 queries .
