查看: 5080|回复: 6
[求助] 关于深冷处理设备的价格
发表于 2009-5-20 23:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想咨询下深冷处理设备不同规格的大概价格
有知情者请告之
发表于 2009-5-21 00:37:13 | 显示全部楼层
深冷设备价格主要看是多大尺寸,采用什么方式制冷,具体有那些配置。
具体情况很乐意向楼主具体介绍。
发表于 2009-5-21 16:32:36 | 显示全部楼层
我参观时了解到一厂家所用的容积是1m3的最低使用温度-90度的冷处理设备大约12-15万元.
 楼主| 发表于 2009-5-23 00:53:03 | 显示全部楼层
如果我们需要上的话估计也就是能保证直径1.5m齿轮类,2m长轴类
温度的话具体我也不太清楚
反正我们使用的渗碳钢合金含量都不是很高,最高也就是20Cr2Ni4,但是量都比较少
冷却方式可以方便使用液氮
发表于 2009-5-23 21:33:48 | 显示全部楼层
回复 3# hexz0911 的帖子
设备一米见方,如果只能冷到90℃,制冷方式一定是压缩机,那么降温时间相对较长。
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-23 21:53:56 | 显示全部楼层
原帖由 origin7 于 2009-5-20 23:31 发表
有知情者请告之
深冷处理设备,有好多规格的啊,
在报价的时候,要看你要采用的降温介质,用液氮?干冰酒精?在这就是设备内部采用直喷式还是循环冷却系统,总的来说,要求高造价就高,相对来讲售价就高了。
要我说深冷处理设备,如果产品不是很多的话,自己造一个就成。
首先算好自己产品要求的内部结构尺寸,做成长方体或者正方体的都成,周围用泡沫填满保证保温性能和密封性,但是限制用干冰酒精,液氮的话不好操作,危险性也大。装入工件前在箱底做好一个平的木制支撑板(带网格状的,犹如窗户框),再做一个密封盖就成,也是整块泡沫填满的木制板。
造价低,温度可以达到--80度,完全能够达到技术要求,密封性和均匀性都没有问题。
注意一个问题就是,就是首先计算好干冰酒精的用量,是比较麻烦的一个工作,一般第一次用都会多少浪费一点的,能多不能少,一两次后总结出来下次在方便多了。呵呵呵。。。。我搞过,现在用着还挺好。
发表于 2009-5-23 22:25:02 | 显示全部楼层
回复 4# origin7 的帖子
楼主主要是想控制残奥,提高耐磨性。
直径1.5m齿轮类,2m长轴类,工件不需要完全冷透。
GMT+8, 2026-6-16 19:14 , Processed in 0.029528 second(s), 21 queries .
