查看: 5233|回复: 6
[求助] 38CrMoAl的问题
发表于 2009-5-21 08:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下,直径为139,长度为2350的38CrMoAL调质后可以达到的HB是多少啊,调整后变形范围是多大,跳动最好能达到多少啊,还有就是38CrMOAL与38CrMOALA是怎么通过某些检测识别!希望大家能帮下忙!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-5-21 08:28 编辑 ]
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-21 10:01:00 | 显示全部楼层
调质能达到241~321HB。
识别主要是区分P、S值。
发表于 2009-5-21 10:14:41 | 显示全部楼层
回复 1# lsapzd 的帖子
“调质后可以达到的HB是多少?”
不是你问能达到多少,而是你应该根据产品的要求制定调质后的硬度范围。
发表于 2009-5-21 10:49:32 | 显示全部楼层
调质硬度由图纸要求确定,实际调质硬度是很宽的;
长轴变形量在5~10mm左右;
带A与否和含S、P等杂质量有关。
发表于 2009-5-21 12:26:24 | 显示全部楼层
看样子你们是原材料直就接热处理调质,调质要求可以根据淬火后硬度来决定回火温度。至于变形问题,你们是采用的单液淬火还是双液就不清楚了。不过,这个变形问题是液可以解决的。
 楼主| 发表于 2009-5-21 17:32:14 | 显示全部楼层
感谢大家的回答,该材料调质之前是要先进行粗车的,然后调质,调质后HB249-251,关键是调质后直径和轴向变形范围需要确定,还有就是该材料如果在氮化前的准备都做好了,在氮化后直径方向变形一般是多少啊!
 楼主| 发表于 2009-5-21 17:34:11 | 显示全部楼层
感谢大家
38CrMOAL与38CrMOALA是怎么通过某些检测识别!希望大家能帮下忙!公司买这2种材料时不知道怎么区分,如果不知道的话买回来的材料到底是哪种就跟本不知道,希望大家帮下!
GMT+8, 2026-6-22 17:46 , Processed in 0.029464 second(s), 21 queries .
