查看: 5976|回复: 5
[讨论] 什么叫做“回火脆裂”?
发表于 2009-5-21 09:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然在书上看到这个词..不是很理解..百度上又没搜索到..谁能解释一下么?回火也能产生裂纹么?..
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-21 09:30:44 | 显示全部楼层
回火脆性导致的裂纹~~~~~
发表于 2009-5-21 10:29:22 | 显示全部楼层
某些钢材在特定的温度下回火后,就会产生回火脆性,即韧性极具降低,在使用过程中极易产生脆性断裂.第二类回火脆性可以通过回火后快冷避免,但第一类回火脆是没办法消除的,只有根据产品的性能要求及服役条件合理的进行选材了.
发表于 2009-5-21 10:40:58 | 显示全部楼层
回复 3# hexz0911 的帖子
同意楼上的意见
签到天数: 34 天
发表于 2009-5-26 22:41:24 | 显示全部楼层
3#没错,,回火脆裂和回火脆性是一个道理!!
发表于 2009-5-27 10:55:31 | 显示全部楼层
这个讲的就是回火脆性。
淬火碳钢回火时会发生一系列的变化:一般250-400度时 会发生薄片状脆性碳化物沿着板条界的析出,这个已经被实验证实了。只要在这个温度回火一定对应着这个过程,所以脆性出现了。如果比这个温度高回火,碳化物会发生球化,粗化,因此就不会产生脆性了。
而500-650度的回火脆性一般认为是特殊杂质元素和脆性相回火时在晶界析出偏聚造成,所以,快速冷却时可以阻止析出偏聚,这样就避免了第二类回火脆性。
GMT+8, 2026-7-17 02:27 , Processed in 0.029476 second(s), 21 queries .
