查看: 6704|回复: 8
[求助] 请教PH15-5的热处理工艺
发表于 2009-5-21 09:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PH15-5 , 冷作硬化不锈钢
在485°左右保温4小时后常温冷却,
这是什么热处理工艺,淬火 还是 时效;
对工件有无影响,如变形等?
在线等,急!
发表于 2009-5-21 23:05:39 | 显示全部楼层
回复 1# dhdz187 的帖子
是时效处理。材料在正常的固溶前提下,时效后硬度大于40HRC,正常的装炉条件下变形非常小。
 楼主| 发表于 2009-6-5 11:09:45 | 显示全部楼层
怎么供应商做出来的颜色是蓝色的,是不是不良了?
发表于 2009-6-5 12:25:27 | 显示全部楼层
不是太清楚,学习了
签到天数: 2801 天
发表于 2009-6-5 12:29:54 | 显示全部楼层
沉淀硬化不锈钢,常用保护气氛处理和真空炉处理。
签到天数: 52 天
发表于 2009-6-6 08:56:46 | 显示全部楼层
我来回答:
1。时效处理,precipitation-hardening.沉淀硬化不锈钢的沉淀强化相形成的工步。
2。低温处理,变形很小。
3。颜色发蓝是气氛问题,空气炉加热是不可避免的,真空炉加热情况很好。
4。我这里近期加工了不少的沉淀硬化不锈钢,用真空炉加工,效果很好。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 感谢支持!
签到天数: 667 天
发表于 2009-6-7 22:16:28 | 显示全部楼层
是时效处理。材料必须先固溶,时效后硬度45HRC左右
发表于 2013-6-5 12:49:15 | 显示全部楼层
这个属于时效处理,相当于调制里面的回火!!!
发表于 2013-6-6 13:46:20 | 显示全部楼层
那个做出来是蓝色的,是用的普通的加热烘箱,表面被空气氧化的现象。
如果尺寸精度不高,用普通的箱式加热炉就可以做了,成本低。
工件小,建议用475度,保温90分钟即可,空冷。得出最高的硬度,。
GMT+8, 2026-7-19 07:24 , Processed in 0.031151 second(s), 22 queries .
