查看: 6708|回复: 10
[求助] 关于35Mn的球化退火问题 请教各位!
发表于 2009-5-21 11:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触热处理工作 最近有个任务是关于35Mn的球化退火 查了一下有如下问题:
1. 35Mn是否属于亚共析钢?
2. 亚共析钢不适用球化退火的处理吗?
3. 如果可以用球化退火来增加机械加工性能的话,加热温度和保温温度如何制定呢?
希望大家能给些帮助! 谢谢!
签到天数: 133 天
发表于 2009-5-21 19:05:18 | 显示全部楼层
1、35Mn是亚共析钢
2、含碳量低于0.5%一般不进行球化退火,一般进行正火或回火,球化退火后太软,不利于切削加工,且工作效力低麻烦。
3、35Mn一般进行正火
风来疏竹 + 5 感谢支持!
发表于 2009-5-22 00:08:39 | 显示全部楼层
如果亚共析钢中铁素体已经均匀细小,只是珠光体的片间距小,硬度偏高,内应力较大,可以用不完全退火(也即是楼主说的球化退火,其实对亚共析钢称不完全退火)代替完全退火降低硬度。不完全退火加热温度低,过程时间短,一般用于锻件后加工。
发表于 2009-5-22 00:10:53 | 显示全部楼层
正火成本较高。关键看楼主想要什么样的硬度了
 楼主| 发表于 2009-5-22 09:00:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的提醒 硬度的要求并不高 关键是组织需要均匀稳定
我选择的加热温度为760 保温16小时 等温温度为650 保温24个小时
但是做出来的组织和原始组织差不多 珠光体中渗碳体并未有效球化。。。
[ 本帖最后由 lai0911 于 2009-5-22 09:19 编辑 ]
发表于 2009-5-22 11:44:44 | 显示全部楼层
回复 5# lai0911 的帖子
我个人认为的你工艺严重不合理:
1、为什么保温16小时,那么长时间的目的是什么?
2、为什么760保温?
你制定以上数据的理由是什么?
 楼主| 发表于 2009-5-22 11:53:32 | 显示全部楼层
回复 6# yegtech 的帖子
我是根据工件的厚度查了公式算出的保温时间额
我查到35Mn的AC1 是734度 根据球化退火的原理 我制定到760不合理吗?
请指教额~ 谢谢~呵呵~
发表于 2009-5-22 13:25:09 | 显示全部楼层
35Mn应该是不做球化退火的,应该做正火处理
发表于 2009-5-23 00:36:36 | 显示全部楼层
亚共析钢球化退火容易变形 可用于冲压
发表于 2009-5-23 18:21:06 | 显示全部楼层
我觉得楼主想得到珠光体中的渗碳体为球状,比较困难。我没见过亚共析钢中有这样的金相组织。
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-4 14:53:19 | 显示全部楼层
1# lai0911
可采用低温球化退火处理
GMT+8, 2026-7-19 09:02 , Processed in 0.032387 second(s), 21 queries .
