查看: 13408|回复: 27
[已解决] 请教;那位老师说下Cr12MoV的热处理步骤,急,先谢谢, 已解决,谢谢大家的热心帮助
发表于 2009-5-21 12:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请教老师们说下Cr12MoV的热处理步骤,越详细越好,
注:使用条件:冷挤铜件凸模
        要求硬度:56——59HRC;
       在保证硬度的前提下,韧性越高越好 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-19 11:17 编辑
发表于 2009-5-21 18:04:03 | 显示全部楼层
1、锻打工艺:
预热温度:750℃~850℃;加热温度:1080℃~1120℃;始锻温度:1050℃~1100℃;终锻温度:850℃~900℃;缓冷(坑冷或砂冷)。锻打时,反复墩粗拔长不少于3次(三墩三拔)。锻件级别为:碳化物不均匀度不大于2级。
    锻打过程中,温度>1050℃时,轻打;9501050℃时,重打;<950℃时,轻打。
2、球化退火工艺:(等温退火)
加热:以≤100/h的速度升温至860℃×34h
炉冷:(≤30/h)至750℃×68h
再炉冷:(≤30/h)至500℃,出炉空冷。
球化级别:24级。硬度≤241HBW23HRC
3、粗加工:具体尺寸见图纸
4调质:保温时间按1.5min/mm计算)
第一次预热:600℃(保温45min
第二次预热:850℃(保温45min
加热:1120℃×50min,淬油
高温回火:760℃×2h,回火后空冷
调质后硬度≤229HBW21HRC)。
5、半精车具体尺寸见图纸
6、最终热处理:(保温时间按1.5min/mm计算)
真空淬火:第一次预热:550600℃。(保温45min
第二次预热:840860℃。(保温45min
淬火:980℃×1h。冷却介质:油,介质温度:2060℃。
冷却至油温;随后,空冷。
淬火后立即回火:400~420
2 h ×
34
回火后硬度:HRC5456
深冷处理:-70℃×2h
深冷处理后立即回火:190℃×2h×3次。
7精加工:采用车削完成,车刀可采用YS8YT726YD05硬质合金焊接刀。
8、抛光:粗糙度0.8
9、去应力回火: 190℃×2h
耿建亭 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-5-22 07:50:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上yyangddingttian老师提供的工艺,只是我单位只有3台电阻炉,不知能否用来处理CR12MOV
发表于 2009-5-22 08:18:05 | 显示全部楼层
淬火温度1120,会产生粗针的
耿建亭 + 5 感谢支持!
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-22 09:27:22 | 显示全部楼层
先升温850度等温再升980度保温按厚度计算时间,400-420度回火后硬度56-58HRC
发表于 2009-5-22 12:50:27 | 显示全部楼层
我们刚刚做完,韧性很好,硬度56
发表于 2009-5-22 17:06:20 | 显示全部楼层
原帖由 故乡的云啊 于 2009-5-22 07:50 发表
如果是中温炉不太适合,因中温炉最高使用温度950度,850度使用较好,如果高温长时间使用, 对炉子的结构和密封性都有损害。
 楼主| 发表于 2009-5-22 18:02:46 | 显示全部楼层
回楼上renbenfg老师:
          我单位电阻炉正常温度可以烧至1250度,
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-22 18:09:43 | 显示全部楼层
大件的话可以在860左右预热,
加热到1030---1050,根据工件的壁厚,选取合适的保温时间。淬火介质为机械油即可,在400--420度两次以上回火,两次之间保证工件自然冷却至室温。出来后硬度应该在56--58HRC。韧性应该能达到你的要求!
耿建亭 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-5-22 19:42:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上zhaozhihua老师的回复
再补充一下,所要热处理的CR12MOV模具为一多齿凸模,齿数25,齿外圆29,齿底径18,长度120
恳请高手们进来指点,
发表于 2009-5-22 20:14:43 | 显示全部楼层
原帖由 故乡的云啊 于 2009-5-22 18:02 发表
回楼上renbenfg老师:
那是高温电阻炉,高温使用时可以的。
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-22 20:28:33 | 显示全部楼层
原帖由 故乡的云啊 于 2009-5-22 19:42 发表
谢谢楼上zhaozhihua老师的回复
恳请高手们进来指点,
根据上面的工艺淬火应该没有问题,主要是操作上应该注意些;你的模具结构比较复杂,保温结束后如淬火油前要适当的空冷5秒钟左右的时间再迅速入淬火油。
好像你的模具尺寸不是很大,多次回火时每次回火后要油冷,一般回火两次就可以,韧性要求高一点的话多回一次火!
虽然这种材料根据具体的要求有不同的淬火工艺,但在实际生产过程中考虑到能源和成本,可以简化一些
根据你的要求按说采取高温淬火高温回火比较好,但结构复杂淬火产生裂纹的可能性比较大。所以最终选用上面介绍的工艺,应该没有问题!
 楼主| 发表于 2009-5-22 21:56:32 | 显示全部楼层
原帖由 zhaozhihua 于 2009-5-22 20:28 发表
好像你的模具尺寸不是很大,多次回火时每次回火后要油冷, ...
谢谢老师,我先按工艺试做一下,
不好意思,再问一声,回火时,为何把空冷至室温改为油冷呢,
发表于 2009-5-22 22:32:35 | 显示全部楼层
420回火是高温回火有油冷可以避免回火脆性。
发表于 2009-5-31 17:16:23 | 显示全部楼层
2楼这个工艺很不错,谢谢分享
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
dzkyx1314 -1 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2009-7-12 12:54:07 | 显示全部楼层
按照zhaozhihua老师的工艺:加热1030---1050保温+油淬+420回火+2小时+油冷(回火两次)
检测硬度在56-57之间,试用结果:拉深几次后,模具出现变形现象,说明硬度偏低,
我想把硬度提高到60,工艺上采用一次硬化法,既低淬低回的方法,不知如何,
请zhaozhihua老师和各位高手继续帮忙指点,在此先谢谢了
 楼主| 发表于 2009-7-21 15:26:17 | 显示全部楼层
自己顶一下,让高手们看到
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
耿建亭 -3 灌水嫌疑!
发表于 2009-7-22 13:48:07 | 显示全部楼层
我们都是用1020淬火,感觉还不错。。
签到天数: 201 天
发表于 2009-7-28 16:16:02 | 显示全部楼层
回复 2# yyangddingttian 的帖子
问一下,为什么球化退火后还要加一道高温调质?两种工艺作用不是一样的吗?
签到天数: 52 天
发表于 2009-7-31 16:29:17 | 显示全部楼层
回复 19# yhcyuan 的帖子
不一样,球化退火後的调质处理,可以进一步细化晶粒,控制变形;
耿建亭 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-20 12:41 , Processed in 0.038360 second(s), 22 queries .
