查看: 17630|回复: 18
[求助] 什么叫红硬性和热硬性?
发表于 2009-5-21 14:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位知道红硬性和热硬性的准确定义?以及他们的区别?谢谢!
发表于 2009-5-21 14:21:54 | 显示全部楼层
是一样的,叫法不同。
签到天数: 364 天
发表于 2009-5-21 14:56:09 | 显示全部楼层
同一个意思,没什么区别
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-21 14:58:41 | 显示全部楼层
金属材料在高温下保持硬度的能力;
 楼主| 发表于 2009-5-21 15:14:06 | 显示全部楼层
谢谢各位,我要准确的定义!他们一定有区别!
发表于 2009-5-21 15:41:19 | 显示全部楼层
过去叫热硬性,现在叫红硬性;只是叫法不同,一样的意思。
签到天数: 2170 天
发表于 2009-5-21 16:05:01 | 显示全部楼层
热硬性是指钢在较高温度下,仍能保持较高硬度的性能。钢经淬火后,随着回火温度的提高,硬度降低,但在加入了较多的合金元素的情况下(高合金钢),在较高温度下回火,钢仍可保持较高的硬度,比较典型的例子W18Cr4V高速钢,在560度回火三次,硬度可达63~64HRC。
红硬性是指材料在一定温度下保持一定时间后所能保持其硬度的能力。如刀具材料中的高速钢,应在600摄氏度下保持60分钟后空冷,连续地重复进行4次后去表面氧化层,然后得出的硬度。
红硬性和热硬性不同。热硬性应该理解为在高温下保持其硬度的能力,即其检测应该在高温下进行。这要求硬度标准块和硬度计都能在高温下正常地工作,其误差也可以控制在可接受的水平内。
这是从以前会员的回贴上找来的,热硬性和红硬性有一点区别,不过都差不多的,对于一般高速钢都叫红硬性,因为其硬度不需要在高温下检测。
发表于 2009-5-21 16:14:51 | 显示全部楼层
热硬性又叫红硬性,是指钢在较高温度下,仍能保持较高硬度的性能。钢经淬火后,随着回火温度的提高,硬度降低,但在加入了较多的合金元素的情况下(高合金钢),在较高温度下回火,钢仍可保持较高的硬度,比较典型的例子W18Cr4V高速钢,在560度回火三次,硬度可达63~64HRC
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
stove -2 复制内容!
签到天数: 333 天
发表于 2009-5-21 16:36:51 | 显示全部楼层
红硬性是指材料在经过一定温度下保持一定时间后所能保持其硬度的能力。
热硬性应该理解为在高温下保持其硬度的能力,其检测应该在高温下进行。
说到刀具上,二者意思就相对模糊了,都是说刀具在工作过程中受热升温甚至发红时仍有较高硬度和加工能力。
所以感觉二者区别不是很大,就像粗糙度和光洁度吧。
发表于 2009-5-21 22:20:28 | 显示全部楼层
红硬性是刀具的基本性能要求
 楼主| 发表于 2009-5-22 07:35:19 | 显示全部楼层
谢谢各位!明白了!
发表于 2009-5-22 08:20:02 | 显示全部楼层
致楼主和各位同仁:
  楼主明白了,但我还不明白。大家举得例子是高速钢,高温状态下使用的高速钢,一般耐热也很有限。但是热处理使用设备的耐热工件,不但温度更高,还要有强度包括硬度。如:加热炉的底板,井式炉的坩埚,棍棒炉的托辊等一般工作在1000度以上,是属于红硬性还是热硬性?其道理何在?
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-5-22 08:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-22 08:35:25 | 显示全部楼层
加热炉的底板,井式炉的坩埚,棍棒炉的托辊等这些都是耐热钢,应该划分到热硬性里面吧!耐热钢里的合金元素增加了其在高温状态下的强度硬度。在这里也很难区分热硬性和红热性吧!希望大家一起来讨论!
发表于 2009-5-22 09:50:06 | 显示全部楼层
请问耐热性和红硬性,有没有温度上的界限区分?和使用上的性能区别?如果性质一样,还用分别称呼红硬性和耐热性吗?谢谢回答!
签到天数: 333 天
发表于 2009-5-22 09:57:29 | 显示全部楼层
回复 12# renbenfg 的帖子
今天早上醒来也想到这个问题——耐热钢。
后来看了书,感觉耐热钢在高温下那种性能应该叫热强性。
发表于 2009-5-22 11:10:57 | 显示全部楼层
大汗回12楼的说法是正确的。
不知道有谁在一本书上能同时看到热硬性和红硬性,而且在现在出版的热处理专业书籍中能看到热硬性这种说法吗?
在1971年上海人民出版社出版的《刀具热处理》中只提到热硬性,没出现过红硬性的叫法,而在1981年出版的《钢铁材料金相图谱》中有关高速钢章节中,就只有红硬性,而没有热硬性的叫法。
在《刀具热处理》中有关热硬性的测定方法
一、试样的准备
1、试样必须经淬火和回火。
2、试样两平面需平行,且经磨光,不得有氧化皮、凹坑等缺陷,表面不应有油污。
3、试样需先经编号登记及测定晶粒度和回火硬度。
二、试验过程
将盐浴炉(可用硝盐炉)升温至600℃,并使炉温保持正确稳定,而后放入试样,在600℃条件下,保温60分钟,取出空冷。这样连续进行四次,将冷却后的试样两端面在平整的砂轮机上磨去表面氧化层,然后进行硬度测定,取3~5点的平均值作为热硬性的读数。
为了减少硬度试验结果的误差,热硬性试验前后的硬度测量最好由同一人在同一台硬度计上进行。
发表于 2009-5-22 12:41:25 | 显示全部楼层
红硬性也称热硬性 是同一概念.只是叫法不同.是指钢在较高温度下,仍能保持较高硬度的能力.楼上对于红硬性的测定方法已讲得很具体.
热强性或称高温强度则是另一概念.是指钢在高温条件下仍能具有高的强度而不致大量变形或破断的特性.高温强度主要用持久强度和蠕变强度两个性能指标来表示.对于刀具及热作模具都要求其具备一定的红硬性而不提热强性.同样地.对于炉底板.电热丝等都要求其具备一定的热强性而不提红硬性.不对或不准确处望指正!
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-22 12:46:33 | 显示全部楼层
赞同17#的观点,耐热钢主要要求抗氧化性和热强性。
签到天数: 2170 天
发表于 2009-5-22 20:39:37 | 显示全部楼层
高温下应该叫热强性,怎么又把热硬性和红硬性扯上去了,热、红硬性只是对于高速度或者高合金钢。
GMT+8, 2026-7-17 21:52 , Processed in 0.037616 second(s), 23 queries .
