楼主: 周雪涛
[求助] Cr12MoV的问题!
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-29 11:37:28 | 显示全部楼层
可能温高过度1000度,控制上的问题。
签到天数: 53 天
发表于 2009-5-29 16:39:55 | 显示全部楼层
硬度计肯定正常!那就是你打的不正常!你要是用500回我信250我不信,还有就工件出来有温度你没打准,
发表于 2009-5-29 16:58:24 | 显示全部楼层
Cr12MoV经1000度淬火出来30~45度,如果温度和保温时间有保证的话,是不可能存在这样的情况的,怀疑你的检测不准确(时间上).
不管是淬火后还是回火后的硬度检测,都要在工件(特别是Cr12MoV类模具材料)冷却至室温后进行.
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-29 17:02:37 | 显示全部楼层
原帖由 liu861212 于 2009-5-29 16:39 发表
500度--520好像有二次硬化啊,淬好的话,回火出来也有55的样子哦!
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-29 17:08:55 | 显示全部楼层
我想想的话可能的原因就是,回火阶段产生的。
刚刚淬火后的工件要么就是出淬火介质时温度偏高了,存在相当一部分残奥,硬度打起来相对就低;
而根据你说的,放了一小段时间硬度反而上升了,就充分说明了这一点,室温存放和一定条件的加热保温都会造成残奥的继续转变。所以楼上说的深冷处理也有道理!归结到一点就是控制好残奥的量。
如果工件不是很大的话,建议略微降低淬火温度,或者适当调整保温时间。淬火后出油不要太早,控制工件出油是的温度!
延长回火时间,保证回火充分,使组织充分的转变和稳定化!
GMT+8, 2026-7-19 12:31 , Processed in 0.027457 second(s), 18 queries .
