查看: 6108|回复: 6
[求助] 关于捶击式布氏硬度计的原理、用法
发表于 2009-5-21 14:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,谁有这方面的介绍 详细点的 ,麻烦发来学习学习
 楼主| 发表于 2009-6-4 13:31:36 | 显示全部楼层
怎么没有吗
发表于 2009-6-4 13:37:35 | 显示全部楼层
你可以去看:热处理手册第四卷.第6章:力学性能试验(P184页).
 楼主| 发表于 2009-6-4 15:56:54 | 显示全部楼层
原帖由 小燕 于 2009-6-4 13:37 发表
已解决
还是很感谢
发表于 2009-6-4 18:23:53 | 显示全部楼层
这方面的资料不少的啊
发表于 2009-6-27 12:06:05 | 显示全部楼层
另一种锤击式布氏硬度计 PHB-1
这种仪器利用剪销控制试验力,试验力准确,一致性好,误差小。
发表于 2010-5-11 14:46:22 | 显示全部楼层
可用剪銷式锤击布氏硬度计 PHB-1
一种新的锤击布氏硬度计,精度蛮高的,见如下介绍:
PHB-1型锤击式布氏硬度计
概    述
* PHB-1型锤击式布氏硬度计采用布氏硬度试验原理,通过锤击施加试验力,采用剪力销精确控制试验力,试验后在试样上留下圆形布氏压痕,利用读数显微镜读出压痕直径,经查表可得到比较准确的布氏硬度。
* 试验力F=1580kg,压头球面直径D=7.26mm,=30,等效于3000 kg力,10 mm球的试验条件。
* PHB-1锤击式布氏硬度计试验力大,对样品表面光洁度要求不高。
* 由于试验力得到精确控制,测试结果的稳定性和重现性好。
* PHB-1型锤击式布氏硬度计测试误差小于5%,精度远高于旧式锤击布氏硬度计。
* 每次试验只消耗1支廉价的剪销,试验成本低。
* 测试快速,简便,不必取样,具有适当的精度。
* 适于大型的、不便移动及不可切割的铸锻件硬度检测。
主要技术参数
   试    验   力 :1580kg
   压头球  面直径:7.26mm
   测  试  范  围:100~350HB(可扩展到100~650HB)
   测  试  误  差:<5%
   压痕读数分辨率: 0.01mm
   显微镜放大倍数:20倍
   仪  器  净  量:0.8kg
   包  装  重  量:3.8kg
   包  装  尺  寸:390mm×280mm×160mm
标准配置
  钢质  压头:    1个
  压  头  架:    1个
  冲击  套筒:    1个
  扶持  手柄:    1个
  剪  力  销:    1包(250支)
  硬  度  块:    1块
  除  销  器:    1个
  读数显微镜:    1个
  手  提  箱:    1个
可选附件
  钢 质 压 头 :  测试范围 100~350HB
  硬质合金压头:  测试范围 350~650HB
  剪       销 :  每包250支
  读数显微镜  :    40倍
  3 磅 手 锤
GMT+8, 2026-5-20 05:47 , Processed in 0.029418 second(s), 21 queries .
