查看: 4553|回复: 5
[求助] 井式电阻炉和坩埚式电阻炉的区别
发表于 2009-5-21 15:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式电阻炉我见过,坩埚式电阻炉是什么意思?一般用来干什么的?这两种炉子能换着用不?麻烦说下,谢谢。
发表于 2009-5-21 15:32:10 | 显示全部楼层
这两种炉子不能混用的,井式炉和普通电阻炉只是样式不一样,但坩锅式式电阻炉区别就大了,它的加热介质是石墨坩埚.
发表于 2009-5-22 18:09:49 | 显示全部楼层
加QQ610970700
井式炉有高中低温井式加热炉,井式渗碳炉和井式氮化炉等,井式坩埚炉一般在800底以下用,作为金属或其它低熔点物质熔化和保温之用.井式坩埚炉就是在井式加热炉炉膛内加一可装液体的坩埚.
签到天数: 75 天
发表于 2009-5-23 09:36:58 | 显示全部楼层
坩埚式电阻炉的加热介质是石墨坩埚吗?
发表于 2009-5-23 11:05:57 | 显示全部楼层
坩埚内的物质是靠坩埚发热熔化,但坩埚还是靠电阻丝加热,坩埚只起到传热的作用,坩埚不仅有石墨的,也还有铸铁的或者其他材质吧。去掉井式炉的马弗罐及坩埚式电阻炉的坩埚,就样所有脱掉衣服的男人一样,只是高矮胖瘦的问题,没有根本性的区别。
发表于 2009-5-23 12:37:26 | 显示全部楼层
同意hongqk的看法
炉体都差不多.区别在炉盖上,换用可以的.但你要注意炉体的设计温度了.
GMT+8, 2026-6-16 19:12 , Processed in 0.030307 second(s), 22 queries .
