查看: 5344|回复: 3
[求助] 井式真空退火炉 退T2紫铜带
发表于 2009-5-21 16:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手指教下 井式真空退火炉功率160KW  炉体直径1。6米 高度3~4米   退T2紫铜带  厚度从1.2到0。08(mm)谁能告诉我退火的时间及加热的温度
  要求退火后 表面光亮   软态   紫铜带卷重 500KG 到1T左右     请高手帮帮忙
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-22 11:06:16 | 显示全部楼层
这样尺寸的紫铜必须用真空炉了,退火温度要适当低些,保温时间也不宜过长。
发表于 2009-6-16 08:57:13 | 显示全部楼层
400度回1个小时,硬度大概在80~90HV左右
签到天数: 43 天
发表于 2009-6-23 10:19:39 | 显示全部楼层
具体温度应为400~500℃,必须真空炉,里面有保护气,一般为N2气
GMT+8, 2026-7-19 04:29 , Processed in 0.028543 second(s), 22 queries .
