查看: 10084|回复: 11
[求助] Cr12MoV球化退火问题
签到天数: 201 天
发表于 2009-5-21 16:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果该材料煅打不均匀,有很多大块状碳化物,如何编制球化退火工艺,使之能够达到3级要求?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-5-22 17:07:16 | 显示全部楼层
870~900℃×2~4小时,720~750℃×4~6小时,炉冷至500~600℃出炉空冷
217~250HB
发表于 2009-5-22 20:26:23 | 显示全部楼层
回复 1# yhcyuan 的帖子
共晶碳化物超标还是要通过合理的锻轧等热压力加工才可以达标,球化退火没有什么帮助。
发表于 2009-5-22 22:36:58 | 显示全部楼层
共晶碳化物超标还是要通过合理的锻轧等热压力加工才可以达标.其余热处理方法无济于事.
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2009-6-18 16:16:10 | 显示全部楼层
现在锻打后是5级,能否用工艺1080淬火+750回火使共晶碳化物溶解从而得到比较理想的组织
发表于 2009-6-19 21:06:34 | 显示全部楼层
回复 5# yhcyuan 的帖子
必须弄清楚何为共晶碳化物?
发表于 2009-6-23 15:57:20 | 显示全部楼层
共晶碳化物单靠热处理无效。1100的温度共晶碳化物不会溶解。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2009-6-24 09:55:14 | 显示全部楼层
锻打不好就没办法解决了吗?
签到天数: 136 天
发表于 2009-6-25 19:49:11 | 显示全部楼层
建议试下二楼的工艺。
发表于 2009-6-29 22:48:03 | 显示全部楼层
Cr12MoV的锻造及球化退火
您所提出的问题,是锻造不当引起的缺陷,很难用热处理方法解决。
   Cr12MoV属于莱氏体钢,它的锻造温度范围很窄(始锻温度为1060~1100℃,终锻温度为850℃),除小件外,一般均需两火以上;到达终锻温度时,应立即入炉进行二火加热。为避免出现裂纹和锻酥,采用在1050℃时轻打、1050~900℃重打、低于900℃时轻打的“两轻一重”锻打法。因为高温时,基体塑性好,重打虽可加速成形而不易打裂,但难以将碳化物打碎!低温时重打则会造成开裂和锻“酥”,在1050~900℃时,基体强、硬度高,于此范围重打,以获得碳化物碎化均匀的效果!锻比最好大于3,若碳化物偏析严重,则应使锻比大于6,初锻时,应控制变形量不超过5%,这样可使外围得到轻度变形,并锻合内部缺陷,提高塑性,为防止锻裂,锻造时还应注意棱角处温度不低于800℃,有的工厂还将砧铁等工具预热到150~400℃,忌用冷砧、冷钳与热锻件接触。
   Cr12MoV若锻后缓冷,则易在晶界析出网状碳化物,故锻后一般先快冷(空冷、风冷)至700℃左右时进行坑冷或入炉缓冷。
   球化退火处理:850~870℃×(2~4)h→720~740℃×(4~6)h缓冷至550℃以下出炉空冷,硬度207~255HBS。如果锻件内部出现网状碳化物,则必须在球化退火前以正火消除或降低其级别!
参与人数 1热处理币 +19 收起 理由
所以因为 + 19 精品文章!
签到天数: 80 天
发表于 2013-9-6 11:31:28 | 显示全部楼层
217~250HB
这个保温时间2——4小时、4——6小时不管截面大小都是这样?
签到天数: 1542 天
发表于 2013-9-6 12:19:37 | 显示全部楼层
这是一般的经验,具体肯定要按截面来的。
GMT+8, 2026-6-15 23:16 , Processed in 0.035438 second(s), 22 queries .
