查看: 8089|回复: 14
渗碳后工件表面含碳量能测算出来吗?
签到天数: 1271 天
发表于 2009-5-21 18:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:
    大家好。请教下:渗碳后工件表面含碳量能测算出来吗?可以根据温度、时间、碳势等参数测算出来吗?谢谢。
发表于 2009-5-21 19:27:28 | 显示全部楼层
回复 1# 热火 的帖子
如果渗碳过程是软件控制,那么最终的产品的表面碳浓度是有显示的。如果没有的话那么只有剥层分析了。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 1271 天
 楼主| 发表于 2009-5-21 19:36:48 | 显示全部楼层
哦 有渗碳软件那也是模拟出来的 看来根据工艺是估算不出来的 能大体有个范围吗?根据最后保持的碳势
发表于 2009-5-21 20:36:45 | 显示全部楼层
你所谓软件控制是用氧探头来测量碳势吗?
签到天数: 1271 天
 楼主| 发表于 2009-5-21 21:09:32 | 显示全部楼层
氧探头测量碳势,有个软件在工控机内 可以进行有效硬化层、表面含碳量、表面及心部硬度等进行模拟。比较直观。
发表于 2009-5-25 20:08:52 | 显示全部楼层
个人意见
即使如果渗碳过程是软件控制,最终的产品的表面碳浓度是通过合金系数和碳势被计算而显示出来。如果要求高,则一般需要确认,像楼上指出的剥层分析。个人意见也可光谱分析
发表于 2009-5-26 11:12:08 | 显示全部楼层
采用工控软件渗碳的产品显示出的也只是模拟的数值,不一定准确。建议可以采用以下两种方法:
1、采用剥层法,可以表面0.05mm或0.1mm车下铁屑,进行元素分析。
2、采用红外线工件表面元素分析设备直接进行表面定碳。
上述两种方法经试验验证基本一致。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-19 15:56:22 | 显示全部楼层
关于渗碳层的检验标准
请教各位:
    我有个20CrMoTiH的材料,要求有效硬化层07~1.1mm,对方检测是破开后用维氏硬度计检测,以HV600为标准,大于HV600为有效硬化层,但我查资料是以HV550为标准。请问哪种正确。
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-20 07:49:55 | 显示全部楼层
原帖由 danfercao 于 2009-6-19 15:56 发表
请教各位:
应该说都对,国标是HV550,用户可以要求HV600,也有要求HV500的,根据产品的要求来加工了
签到天数: 659 天
发表于 2009-6-20 08:01:53 | 显示全部楼层
关于测量有效硬化层的界限硬度值,一般都是根据对方的具体规定:桑塔纳汽车齿轮用HV509.HV525.英格索兰的气动工具用HV513.德纳公司的轴类用HV610.都有所不同.
签到天数: 153 天
发表于 2009-6-24 15:33:12 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
渗碳过程软件控制,最终产品的表面碳浓度是有显示的,但很不准确,我们的设备软件控制,有一炉显示碳浓度为0.83%,剥层结果也就0.7%
发表于 2009-6-24 15:40:08 | 显示全部楼层
不知道光谱分析能不能分析出来。
发表于 2009-6-25 10:39:15 | 显示全部楼层
小螺钉渗碳处理后,电镀或磷化不上去
小螺钉渗碳处理后,电镀或磷化不上去
发表于 2009-6-26 15:00:51 | 显示全部楼层
回复 8# danfercao 的帖子
很多公司和学校都是以HV550做标准的,估计这种是国标吧。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-26 15:51 编辑 ]
发表于 2009-6-26 15:53:26 | 显示全部楼层
回复 8# danfercao 的帖子
550是国标准,如果客户有特殊要求,那就以客户的要求为准。毕竟客户是上帝嘛!
GMT+8, 2026-7-4 11:39 , Processed in 0.037019 second(s), 22 queries .
