查看: 9513|回复: 17
请问大家淬火油要更换吗?淬火油什么状况下要更换了?
发表于 2009-5-22 09:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家淬火油要更换吗?淬火油什么状况下要更换了?谢谢大家!
发表于 2009-5-22 11:36:51 | 显示全部楼层
油也会老化啊,再加新油就可以了吧,要是总是更换,那成本也太高了吧
发表于 2009-5-22 12:13:57 | 显示全部楼层
保证油的杂质过滤完好,没有杂质。检测冷却曲线正常就不用更换
发表于 2009-5-22 12:18:04 | 显示全部楼层
回复 3# 天天小非 的帖子
我们是往里边添加添加剂,继续使用
发表于 2009-5-22 12:32:24 | 显示全部楼层
淬火油也有使用寿命,特别是专用淬火油,冷却性能下降到一定程度也需要整槽更换。
签到天数: 333 天
发表于 2009-5-22 12:37:11 | 显示全部楼层
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-22 12:38:35 | 显示全部楼层
通常是加添加剂,冷却性能下降后也需要整槽更换.
签到天数: 44 天
发表于 2009-5-22 13:24:33 | 显示全部楼层
请教4楼天字一号工程师,淬火油里加的什么添加剂,起什么作用,有没有副作用?
发表于 2009-5-22 15:41:21 | 显示全部楼层
回复楼上:
  一般添加剂有两种:防老化剂和快速冷却剂。防老化剂有一些效果。快速冷却剂套圈变形较大,没敢在用。至于配方无从知晓。
签到天数: 44 天
发表于 2009-5-22 17:00:04 | 显示全部楼层
请教楼上,添加剂在哪购买?谢谢。
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-22 17:09:10 | 显示全部楼层
定期测试淬火油的冷却性能,只要正常,不影响正常生产可以不换啊。实在不行的话可以除油污,将油槽内淬火油全部抽出,洁净油槽内壁后(洁净方法查找相关资料,一般提供给淬火油的厂家可以提供客户一个方案)将淬火油重新抽到油槽,在添加新油即可!
还有一个简单的方法,就是用离心式过滤器过滤油槽内的杂志或油泥,定期清理离心泵就可以了。当油槽油位降低时适当补充新油。OK啦!
发表于 2009-5-22 20:45:15 | 显示全部楼层
淬火油老化的原因,主要是氧化聚合和热分解,外加盐分,水分,杂质等。如果你的淬火油已严重影响到产品质量的话,必须要更换!!!!注意一点,买回来的新油不要同老油混合使用,这样会加速油的老化。做到定期过滤,操作时应尽量避免把盐水带进油池里。
发表于 2009-5-22 21:09:12 | 显示全部楼层
回复 12# W---T 的帖子
那么一直用的油应该就是所谓的老油了,那么随着使用时间的延长必然会照成油品的减少,那么不加新油那还能够有什么办法弥补呢?
发表于 2009-5-23 10:18:21 | 显示全部楼层
你们那油池可以装多少油啊.
发表于 2009-5-23 12:56:04 | 显示全部楼层
要是总是更换,那成本也太高了吧.我们一般是损耗后再续新油,定期清除油底.
签到天数: 295 天
发表于 2009-5-24 14:11:04 | 显示全部楼层
回复1楼
一般加入新油可延长一段时间,根据淬火之后的组织,也可判定油是否老化,若有细小网状铁素体出现,则为油冷不足,即为老化,还可以送油产家化验一下油的成份
 楼主| 发表于 2009-5-25 09:59:00 | 显示全部楼层
谢谢 大家了
感谢大家对我的关注和讲解 使我有所了解了 谢谢大家了
签到天数: 406 天
发表于 2009-5-28 23:25:32 | 显示全部楼层
我们一般是半年左右的时间打捞一次,平时淬火油损耗了,就加新油。
GMT+8, 2026-7-4 09:14 , Processed in 0.036013 second(s), 21 queries .
