查看: 5894|回复: 11
[求助] 各种金相组织的名称及特征
发表于 2009-5-22 15:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,分不清!请大家弄全点回答我啊?谢谢啊!
签到天数: 133 天
发表于 2009-5-22 16:23:06 | 显示全部楼层
建议先去找本固态相变的书看一看
发表于 2009-5-22 16:27:19 | 显示全部楼层
  珠光体是奥氏体(奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体)发生共析转变所形成的铁素体与渗碳体的共析体。其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,也称片状珠光体。用符号P表示,含碳量为ωc=0.77%。在珠光体中铁素体占88%,渗碳体占12%,由于铁素体的数量大大多于渗碳体,所以铁素体层片要比渗碳体厚得多.在球化退火条件下,珠光体中的渗碳休也可呈粒状,这样的珠光体称为粒状珠光体.
  铁素体即α-Fe和以它为基础的固溶体,具有体心立方点阵。
  渗碳体铁和碳形成的化合物。钢中的碳化铁(Fe3C)相。具有正交晶体结构,其晶格为复杂的正交晶格,硬度很高HBW=800,塑性、韧性几乎为零,脆性很大,延伸率接近于零
  莱氏体是液态铁碳合金发生共晶转变形成的奥氏体和渗碳体所组成的共晶体,其含碳量为ωc=4.3%。当温度高于727℃时,莱氏体由奥氏体和渗碳体组成,用符号Ld表示。在低于727℃时,莱氏体是由珠光体和渗碳体组成,用符号Ld’表示,称为变态莱氏体。因莱氏体的基体是硬而脆的渗碳体,所以硬度高,塑性很差。
  索氏体,是在光学金相显微镜下放大600倍以上才能分辨片层的细珠光体(GB/T7232标准)。其实质是一种珠光体,是钢的高温转变产物,是片层的铁素体与渗碳体的双相混合组织,其层片间距较小(30~80nm),碳在铁素体中已无过饱和度,是一种平衡组织。是铁素体与渗碳体的机械混合物。
  屈氏体由铁素体与渗碳体组成的极弥散的混合物。是一种最细的珠光体类型组织,其组织比索氏体组织还细。
  在贝氏体转变温度偏高区域转变产物叫上贝氏体(up bai-nite),其外观形貌似羽毛状,也称羽毛状贝氏体。冲击韧性较差,生产上应力求避免。在贝氏体转变温度下端偏低温度区域转变产物叫下贝氏体。其冲击韧性较好。为提高韧性,生产上应通过热处理控制获得下贝氏体。
还有很多,不知道楼主想要什么样的,不过你可以再百度百科里搜一下,能找到不少的……
发表于 2009-5-22 21:19:42 | 显示全部楼层
谢谢3楼,一向只知珠光体为铁素体和渗碳体的机械混合物,不知含C量为0.77%。
发表于 2009-5-22 22:15:08 | 显示全部楼层
回复 3# 夏日凉风 的帖子
伪共析P呢?
发表于 2009-5-23 01:30:38 | 显示全部楼层
伪共析的P的C含量有可能大于也有可能小于0.77
签到天数: 809 天
发表于 2009-5-23 08:53:11 | 显示全部楼层
这是一个很大的问题,我想,要把金相分析技术这本书看完才能回答。
发表于 2009-5-23 15:10:18 | 显示全部楼层
看看这个,热处理与金相,总结的很详细,看对你有没有帮助
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-24 07:47:07 | 显示全部楼层
建议找本金属学的书看看,光知道几个组织没有什么用,
签到天数: 415 天
发表于 2009-5-28 19:16:41 | 显示全部楼层
谢谢8楼提供的资料。
发表于 2009-5-30 13:07:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-6 11:28:17 | 显示全部楼层
这个东西要多看相图,完全是凭经验的。
GMT+8, 2026-7-17 21:52 , Processed in 0.034483 second(s), 24 queries .
