楼主: 霜月
[讨论] 零件渗碳淬火后是先回火还是先抛丸?
 火.. [复制链接]
发表于 2009-5-30 16:00:19 | 显示全部楼层
50#为什么中温回火后,用盐酸处理表面而发黑呢
50#在750到800之间的盐浴炉内进行热处理,然后用模具夹住放到水里水处,在350以上回火,最后用盐酸处理表面,为什么会发黑呢?谢谢急需解决
签到天数: 130 天
发表于 2009-5-30 17:01:00 | 显示全部楼层
应该都是先回火在喷丸吧,因为喷丸能使工件表面产生残余应力,从而其强化工件提高使用寿命。如果回火的再话这应力不是又去除了。
发表于 2009-5-30 21:45:43 | 显示全部楼层
我们这的产品也是先回火再进行抛丸的,目的就是为了清楚零件表面氧化皮
 楼主| 发表于 2009-5-30 23:17:58 | 显示全部楼层
回复 22# 天涯浪子 的帖子
如果需要强化表面以获得表面压应力的话,也是在回火后再抛丸。
签到天数: 2778 天
发表于 2009-5-31 15:08:18 | 显示全部楼层
也许是对回火炉有利吧。与强化无关。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-25 12:09:38 | 显示全部楼层
我们是做齿轮的 我们的产品都是 先回火后抛丸  德国这样做的可是为了消除抛丸产生的内应力吧 或者是为了进一步保持零件的外观吧
 楼主| 发表于 2009-6-25 22:51:34 | 显示全部楼层
如果是为了保持零件的外观,就更应该先回火后抛丸,因为回火后零件颜色会改变。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-25 23:27:07 | 显示全部楼层
+按照正常来说,肯定先经过回火处理,
目的:首先消除淬火应力,降低淬火带来的脆性,防止不经过回火喷丸处理过程中由于应力的作用,导致有开裂的现象。
二、喷丸放在最后,出了美观工件表面外,还可以改变工件表面的应力方向,有拉应力转变为压应力,有利于材料的寿命。再者表面起了强化的作用!
发表于 2009-6-26 11:03:38 | 显示全部楼层
回复 28# zhaozhihua 的帖子
同意。
一般来讲渗碳零件的回火是在淬火后规定时间内进行的(4-8小时),先抛丸再回火,别的不说,容易造成回火不及时。
如是碳氮共渗零件,不及时回火还会产生氢脆的风险。
实在是得不偿失
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-26 19:28:23 | 显示全部楼层
我们是先回火后喷砂抛丸的。按理说德国人这么做肯定有它的道理。
发表于 2009-6-26 22:10:25 | 显示全部楼层
回复 10# 霜月 的帖子
不是已经清洗过了吗?回火的时候应该没有太多的油烟了吧
发表于 2009-6-26 22:14:00 | 显示全部楼层
回复 21# 梁山 的帖子
盐酸在酸洗工件的时候,在去除锈或轻微氧化皮的同时有可能导致工件表面发黑
签到天数: 876 天
发表于 2009-6-27 18:45:31 | 显示全部楼层
我估计你们 的那零件模数一定很小,要是大的话我们就没有办法解释了。
签到天数: 882 天
发表于 2009-6-27 22:06:16 | 显示全部楼层
除了工艺上的原因,会不会是为了回火炉子的使用情况?
发表于 2009-6-28 00:38:29 | 显示全部楼层
有没有从弥散强化的方面考虑过。
喷丸后回火,会不会在喷丸应力的作用下,表面组织弥散出比正常回火更多的细小碳化物,从而产生比普通回火更强的弥散强化的作用,大幅提升耐磨性。而由于残余应力去除的不完全性,表面仍是压应力,不影响其他性能。
这个想法可能有点新,实际上连我自己也是揣测而已。高速钢刀具磨削后回火,在磨削应力下,有显著的弥散强化作用,耐用度提升。
需要有实验数据的支持。
瞎说,瞎说。
 楼主| 发表于 2009-6-28 14:53:52 | 显示全部楼层
回复 34# 申兴一 的帖子
是齿套,只有内齿,模数3~5左右。
签到天数: 6 天
发表于 2009-7-19 17:26:47 | 显示全部楼层
一般是淬火,回火,喷砂,强力喷丸
发表于 2009-7-19 18:39:16 | 显示全部楼层
一般情况下是先回火在抛丸,但我认为应该是先抛丸在进行回火,各处的工艺要求不一样,达到要求就可以了。
签到天数: 437 天
发表于 2010-5-17 22:23:47 | 显示全部楼层
请问霜月专家,这个问题最终有了定论了吗?我对这个问题很有兴趣,可惜它一直没有了下文。
 楼主| 发表于 2010-5-17 22:32:59 | 显示全部楼层
回复 39# koji1573
谢谢关注此帖。
到目前为止还不知道德国公司那样做的原因,不过我公司的实际情况必须按渗碳-淬火-清洗-回火-抛丸工序进行,不然表面达不到要求。
GMT+8, 2026-6-15 21:55 , Processed in 0.035556 second(s), 19 queries .
