查看: 6211|回复: 7
[求助] 做汽配的45号钢热处理淬火回火温度。
发表于 2009-5-22 22:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:    小弟急求  做汽配的45号钢热处理淬火回火温度。  知道的请告诉小弟, 谢谢!  QQ:66932491
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-5-26 08:08 编辑 ]
签到天数: 1371 天
发表于 2009-5-23 06:49:08 | 显示全部楼层
860淬油,520-550回火。你有不懂的可以先搜索一下。这是常规热处理。
发表于 2009-5-23 10:08:58 | 显示全部楼层
淬油还是淬水剂,需要根据零件结构形状和截面厚度来选择,回火温度也要根据零件要求的硬度来定。
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2009-5-23 10:17:18 | 显示全部楼层
汽配零件有很多品种规格,技术条件也不一样,要根据不同的要求来制定热处理工艺。
发表于 2009-5-23 13:06:00 | 显示全部楼层
知道什么样的零件,有要求才好定工艺啊
发表于 2009-5-25 12:22:39 | 显示全部楼层
你要的是调质淬火、回火温度还是表面处理淬火、回火温度?
发表于 2009-5-27 01:01:29 | 显示全部楼层
同意3#,若有表面要求,建议回火加氮气保护
发表于 2009-5-30 12:47:15 | 显示全部楼层
淬火温度差不多,一般在860左右
回火就不好说了,
不知道你是要高温回火,中温回火,还是低温回火
可分别为520-550,350-450,180-200
以上建议仅供参考,
与你产品要求及工件形状,设备属性有关系
GMT+8, 2026-7-19 18:06 , Processed in 0.032933 second(s), 26 queries .
