查看: 6564|回复: 18
[求助] 请问各位在工件淬火的时候,没淬火前是什么组织,淬火后是什么组织,回火后是什么组织?这个不明白请各位版主指教!!
发表于 2009-5-22 22:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位版主在工件淬火的时候,没淬火前是什么组织,淬火后是什么组织,回火后是什么组织?这个不明白请各位版主指教!!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-2 08:15 编辑 ]
发表于 2009-5-22 22:29:15 | 显示全部楼层
简单的说 淬火前奥氏体化 淬火后马氏体
回火分低温(150~250)得到回火马氏体 中温(250~500)得到回火屈氏体 高温(500~650)得到回火索氏体
不好意思 俺不是版主 ⊙﹏⊙
[ 本帖最后由 404182576 于 2009-5-22 22:32 编辑 ]
发表于 2009-5-23 01:27:34 | 显示全部楼层
这个问题太笼统了,像淬火后不一定是马氏体,也有是等温淬火得到贝氏体以及两者的混合物,建议弄本热处理原理看看,很多问题就变的简单了
签到天数: 809 天
发表于 2009-5-23 09:01:55 | 显示全部楼层
我不是版主,我也说2句。
不同的材料,不同的工艺是不一样的。还有工件的不同位置也不一样,要说实在太多,就说一点点,45钢亚温淬火,淬火前是F+A,T10淬火前是A+CEM........
发表于 2009-5-23 13:50:37 | 显示全部楼层
要根据材料和所要的目的分析!!
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-24 07:50:53 | 显示全部楼层
不同材料,得到的组织是有区别的,像高锰钢,即使淬火(水韧处理)之后得到仍然是全奥氏体组织,所以要看材质,
 楼主| 发表于 2009-5-25 13:06:53 | 显示全部楼层
不是版主也行啊,不一定就要版主回答吗?大家有什么看法都可以说的啊?我都虚心接受~~
````谢谢大家
 楼主| 发表于 2009-5-25 13:08:22 | 显示全部楼层
难道不同的材料里的组织也不同吗???
发表于 2009-5-25 21:13:15 | 显示全部楼层
我建议楼主拿本热处理的书看看 最好也看看金属学原理!这种问题看了就明白了~~~
签到天数: 119 天
发表于 2009-6-1 20:24:59 | 显示全部楼层
问题太笼统!材料不同,回火温度不同,差别大了去了。
发表于 2009-6-2 07:15:12 | 显示全部楼层
淬火前是指加热前还是加热后保温前?
发表于 2009-6-2 07:22:39 | 显示全部楼层
建议楼主在论坛里下载几本书看看,这些都是比较基础的东西。大家给你讲,一时你可能也不明白!
发表于 2009-6-2 20:11:14 | 显示全部楼层
楼主的问题太笼统,建议你还是找一些基础的书籍看看.
发表于 2009-6-17 10:17:52 | 显示全部楼层
楼主好像连一些热处理基本概念都还没搞清楚
还是先去学习一些基本常识吧,入了门就好说了
发表于 2009-6-17 13:50:13 | 显示全部楼层
仔细看看铁碳平衡图!
发表于 2009-6-22 21:06:58 | 显示全部楼层
这个.....淬火前一般是要加热成全部奥氏体或部分奥氏体(看你是什么材料和对硬度的要求了),淬火后一般是马氏体+残余奥氏体或贝氏体+残余奥氏体,回火的就得看你的回火温度了,那个组织就多了
发表于 2009-6-23 09:02:39 | 显示全部楼层
我感觉,四把火的定义是根据最终所得到的组织来定义的,并不是根据淬火介质来说的,淬火介质的选择是由你想得到的组织来决定的。而组织是由性能要求来确定的。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-23 23:15:40 | 显示全部楼层
淬火前是奥氏体化  淬火后是淬火后一般是马氏体+残余奥氏体或贝氏体+残余奥氏体,回火分低温(150~250)得到回火马氏体 中温(350~500)得到回火屈氏体 高温(500~650)得到回火索氏体
发表于 2010-9-2 20:22:34 | 显示全部楼层
产品的化学成分,物理性能以及力学性能等要求。决定着工件,没淬火前是什么组织,淬火后是什么组织,回火后是什么组织!
娓娓到来,这个回答比较好点!
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.037117 second(s), 22 queries .
