查看: 7539|回复: 11
[讨论] 淬火起火苗
发表于 2009-5-23 03:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有此现象,圆柱工件在入盐水时工件与水面有火苗现象,大家来讨论一下,火苗是如何产生的。
签到天数: 809 天
发表于 2009-5-23 08:41:23 | 显示全部楼层
有火苗就肯定有可燃的物质,但水是不可燃的,盐也是不可燃的,我想只有水在与工件接触时分解。。。。。。但这个温度是不是低了点,或许水里加盐其分解温度会降低?
发表于 2009-5-23 13:47:38 | 显示全部楼层
也用盐水,但是没发现有此现象@
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-23 18:16:51 | 显示全部楼层
烦请楼主照个照片传上来,以前从未见过这样的情况。
发表于 2009-5-23 18:37:13 | 显示全部楼层
新手,看看,会不会是极高温下或者材料中的某些元素催化下H2O会分解产生H2燃烧的结果呢?
发表于 2009-5-23 20:47:13 | 显示全部楼层
估计是盐水中有油了。
发表于 2009-5-23 20:52:59 | 显示全部楼层
淬水时有火苗产生,一般是水面有油污,这个我原来碰到过,但不厉害,就一闪,很快。
 楼主| 发表于 2009-5-23 21:59:57 | 显示全部楼层
我也认为盐水表面有油污
签到天数: 130 天
发表于 2009-5-24 12:55:32 | 显示全部楼层
盐析时,高温下挥发的高温发光盐蒸气。猜的。
签到天数: 333 天
发表于 2009-5-24 13:13:04 | 显示全部楼层
1 是不是有油?
2 是不是只是视觉效果?
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-13 21:57:51 | 显示全部楼层
可能里面有油  产生火苗可能是一瞬间就消失了
发表于 2009-6-13 23:16:53 | 显示全部楼层
不管什么原因都不正常
纯水(包括盐水、水溶性介质)能起火---不正常
水里有油,容易造成软点---也不正常
GMT+8, 2026-7-17 22:05 , Processed in 0.032603 second(s), 21 queries .
