查看: 4782|回复: 6
45#浇钢件表面淬火裂纹
发表于 2009-5-23 11:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现在遇到一个问题,我们直径630.轮子厚度130.材料45钢浇铸.
在热处理时沿感应圈方向出现裂纹,也有不均匀龟裂.目前无法解决.
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-23 13:05:40 | 显示全部楼层
我们也曾遇到过同样的问题,分析后是铸件表面气孔引起淬火开裂。
发表于 2009-5-23 14:19:44 | 显示全部楼层
还望楼主提供裂纹照片
发表于 2009-5-24 12:11:29 | 显示全部楼层
我估计最大可能出现的问题在铸件上,先检查淬火工艺对不对,再找铸件问题
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-24 13:07:55 | 显示全部楼层
"有不均匀龟裂"说明就是铸件表面缺陷导致淬火裂纹!
发表于 2009-5-25 20:18:24 | 显示全部楼层
沿感应圈方向出现裂纹---------控制一下硬度梯度。
也有不均匀龟裂------------是否脱碳;出水温度再低一点,或水-空-水。
发表于 2009-6-14 16:48:49 | 显示全部楼层
也可能是浇注工件成分偏析
GMT+8, 2026-7-19 18:05 , Processed in 0.030795 second(s), 21 queries .
