查看: 6273|回复: 6
[求助] 氢脆现象什么时候发生
发表于 2009-5-23 11:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品发生氢脆现象,是热处理中出现漏洞,还是表面处理有问题?
产品热处理后渡镍的
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-23 12:48:13 | 显示全部楼层
锻、热都可能出现氢脆,是因钢吸收氢而引起的韧性下降,可用去氢退火消除
发表于 2009-5-23 14:51:11 | 显示全部楼层
去氢退火的温度不要高于该材料的回火温度。
发表于 2009-5-23 16:31:36 | 显示全部楼层
回复 1# achao_ufo 的帖子
镀镍处理是不是要经过酸洗?如果是那么是酸洗引起的。
发表于 2009-5-23 18:02:43 | 显示全部楼层
我们公司的产品热处理后图面要求必须经过200度2小时的去氢工艺,这样也许可以提高韧性。
 楼主| 发表于 2009-5-27 07:11:31 | 显示全部楼层
要经过酸洗的
发表于 2009-5-27 08:18:44 | 显示全部楼层
氢脆的原因是多种多样的,但大部分的原因是由于表面处理的酸洗,一般可以通过200°左右的烘烤可以避免,烘烤时间可以根据自己的实际情况定!
GMT+8, 2026-7-19 13:47 , Processed in 0.029810 second(s), 21 queries .
