查看: 13187|回复: 7
求助“可控气氛炉渗碳时碳势不稳定怎么办”
发表于 2007-5-12 14:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
可控气氛炉渗碳时碳势不稳定怎么办,是什么原因引起的呢?
谢谢
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-13 07:31:48 | 显示全部楼层
“可控气氛炉渗碳时碳势不稳定怎么办”
原因很多,比如介质的流量不稳、炉子的密封不好造成炉压不均、循环系统不稳,炉温不稳等都可能造成可控气氛炉渗碳时碳势不稳定,根据原因采取措施。
发表于 2007-5-15 19:30:29 | 显示全部楼层
不稳定,可以具体把表现说说吗?
发表于 2007-5-16 10:45:39 | 显示全部楼层
表现在氧探头测量的碳势上是什么现象
发表于 2007-5-16 19:33:36 | 显示全部楼层
氧碳头主要测的是炉内的气氛,一般氧碳头测得是比较精确的,而炉内的气氛是随着你工件的进入和介质的加入是不停的变化的,所以测出来的毫伏值也是不停变化的,但是如果在可控的范围内是合理的,具体还是和你气氛的均匀性有关
签到天数: 2927 天
发表于 2007-5-17 16:34:34 | 显示全部楼层
回复 #1 我学热处理 的帖子
问题说得不清楚!至少要对炉型,使用气氛,控制方式,故障现象等描述一下
签到天数: 42 天
发表于 2023-5-20 10:09:37 | 显示全部楼层
刚入此行,希望能多跟高工学习。
签到天数: 548 天
发表于 2023-6-22 21:57:25 来自手机 | 显示全部楼层
炉内的探势是有波动的,在波动范围内是正常的。
GMT+8, 2026-6-29 17:38 , Processed in 0.030904 second(s), 21 queries .
